Инженер
Аморты
Инженер
сегодня померял аммо для MB фургончика 410-го ход довольно большой 350-580 мм. Ежели кому надо, то код 2701H по Магнети Марелли.
Panzerfuehrer
На Родео 95го встанет? Где продают?
Инженер
Не знаю, встанет или не встанет. тип крепления втулка верх и втулка низ. а продают....в екзисте точно есть...
Panzerfuehrer
Что-то мне не очень понятен смысл постинга в таком случае.
vasco
Кстати, у тебя на задних амортах сверху штырь или втулка?
У меня было крепление на раме под штырь, я переделал его на крепление под втулку, чтобы фронтеровские аммортизаторы можно было ставить.
iskin
Вы уж меня извеняйте, а про какие аммо речь идет, и на какую машину. А то сам заморачиваюсь с передними аммо на фросю
Panzerfuehrer
Вот смотрю на них и пытаюсь понять: аморт вставлен в "п"-образный кронштейн....
Трудно без ямы/эстакады... :((
Panzerfuehrer
На обеих двух: isuzu rodeo 1995 & honda passport 1994.
А на ОФА как?
iskin
А на ОФА как?
вверху штырь, внизу ухо
vasco
Видимо, для задних аммо сверху штырь или втулка встречается на ОФА и Родео по непонятной закономерности. Просто в последний раз купил фронтеровские Plaza, а они оказались с втулкой сверху, поэтому просто переварил верхние крепления на раме на колхоз от классики под втулку :)
