Тормозной передний диск - шлифовать?
История долгая, связана с сервисным обслуживанием в известных конторах, :aggressive: но кончилась она тем, что при заклинившем суппорте, внутренняя тормозная колодка сточилась не то что до металла, до противоскрипной прокладки почти что! :aggressive:
Соответственно, тормозной диск с внутренней стороны, когда по нему пальцем проводишь, напоминает стиральную доску.
Внимание вопрос - шлифуются ли диски после таких битв с металлом тормозных колодок (и если да - то где это можно сделать?), или стоит купить б\у?
И может кто в курсе - у короткой фроси и длинной суппорта и тормозные диски впереди одинаковые?
bambr
заменить шлифовка встанет дороже по карайней мере у меня так вышло
Empyrium
Купи новые 1500 один, потом дешевле будет.
Ну канешна разные :hysterical:
Все зависит от толщины диска. Если его толщина после шлифовки будет меньше минимальной, вроде 16 мм (на диске должно быть отлито), то диск на свалку.
Да ладно жути нагонять! В экзисте диски передние тормозные от 803 руб/ шт. А ежели хочется
Лукаса ТРВэшного, то они по 1257 рублёв за шт.! Тут и думать нечего - резать к чёртовой матери не дожидаясь перетонитов! Мона и колодки сразу поменять - 433 руб за комплект(TRW). И забыть об этой проблеме! По тому же Экзисту тормозные диски на длинную ФРу и на Спорта одинаковые, а вот по суппортам непонятно - бьются все двигатели ( включая 2,0 и 2,2), но без уточнения Спорт или 4-х дверка.:russian:
В общем, проще поменять. Тогда возникает другой вопрос - в мануале написано, что необходимо менять два диска сразу, но это так, сказать "официальная версия", а как оно на самом деле? Так ли это нужно, или все ж диски - не колодки, можно менять и отдельно? :mda:
Кстати, Антоха, я в книжке про фросю упоминания, что на разные фроси ставились разные диски не нашел. Дается один для всех диаметр и толщина. Может так оно и есть? Отхвачу тогда у Архимеда за недорого! :yahoo:
Ага, позвоню им завтра, поболтаем... :scenic:
Empyrium
Шучу я так. Одинаковые они, разберись че клинит. Втулки и направляющие по стольнику, цилиндры рублей по 700, резинки примерно 1000. Единственное, что я не смог купить это штуцера прокачные...
С заднего моста что ли?
Кстати, никто не в курсе зачем Архимед хочет поменять задний мост на своей Фросе? Мож я чего не знаю, мож у человека прблемы? Спрашивать как-то не удобно.
Слышь, Архимед, куда пропал, поговори с товарищами.
Он нынче сетями балуется. Ставит их куда ни попадя по указу начальства. А проблемы у него есть - музыка очень тихо в салоне играет, так что когда едешь, как ее не включай, а гудение заднего моста все равно не перекроешь.
Есть смутное ощущение что клинило из-за погнутого верхнего болта. Когда суппорт снимал, крен был виден и болт этот до сих пор вытащить из суппорта не могу. Как это могло получиться - не совсем понимаю.
Empyrium
Ну вот, а ты Архимеда на запчастиипустить хочешь. Вытаскивай и меняй, тока на обоих суппортах.
Да какие запчасти с Архимеда?! 50 кг. весу! Да и бегает он хорошо. :grin:
А зачем на обоих менять? Правый, вроде, в порядке...
Empyrium
Лично я буду менять все. И втулки и цилиндры тормозные.... Шоб на возвращаться больше к этому...
VOVAN-78
Ты толшину померь их,может на подходе.За одно диаметр диска,они разные ставились,сам когда менял обжегся,у меня стояли большего диаметра.
Это как амортизаторы менять - сдох один - меняй пару, т.к. второй наверняка на подходе. Ну это опять для каких целей. Если планируешь кататься на этой машинке долго, то меняй оба, а если нет, то как посчитаешь нужным. Новые диски +новые колодки, тогда и оттормаживаться будешь равномерно. А так - пока притрётся... :russian: Да, а закисают суппорта, как показала практика, из-за того, что на автомойках моют активной пеной, а промывают потом плохо. Именно поэтому ВСЕГДА прошу мойщика промыть суппорта очень тщательно.
Это в зависимости от движка. На 2.4 ставились вот эти:
Высота: 36 мм
Диаметр: 257 мм
Диаметр фаски 2 : 109 мм
Диаметр центрирования : 88 мм
Количество отверстий: 6 шт
Толщина: 22 мм
Ширина упаковки: 20.6 мм
Резьба: M12x1.25
Обработка: Высокоуглеродистый
Тип тормозного диска: вентилируемый
:russian:
Arhimed
Стоило немного заняться работой, так все стали мои запчасти сразу разбирать.
Раз так может надо кому чего:
диски штатные, хабы ручные Айсин, супорта передние, диван задний на фронтеру спорт, ну и по мелочи так немного.
В связи с грядущим прибавлением в семействе нужны деньги, так что если чего надо кому - милости просим.
Да не свою я машину разобрал, не свою.
Arhimed
Да, забыл, еще люк стеклянный есть откидной в отличном состоянии.
Попробуй порасшифрововать табличку на моторном щите...
Резьба: M12x1.25
хмм......
Инженер
Это имееется ввиду минимальная толщина.
Диск этот ставился на фроськи, у которых сзади барабаны
Попробовал, увы, ничего не дало...
Взял в Джип-сервисе б/у - практически новый подобрали, толстенький, гладенький с обеих сторон... :russian: :grin:
Эх, мне тоже надо менять.... Но леееееннььь... :pardon:
Инженер
Заодно и пыльнички на суппортах поменять, смазочку в игольчатых, жидкость сменить... целый вечер на обе стороны. ;-)
"...целый вечер на обе стороны" - это при условии, что все легко и сразу откручивается. А то и два и три вечерочка на это дело можно положить. :umnik2:
Я вот тут недавно очередные косяки автосервиса исправлял, так только тормозной барабан с одной стороны снимал два с половиной часа. А все потому, что солдатики на колодках установили через ж.. , вот они и отвалились, колодки перекосило и усё... :shout: ничего не снять... :no2:
:grin:
Да ладно... Десятиминутное дело... Колодочки свёл и лопаточкой в демонтажный паз на полуоси... :grin:
Ага, это при условии, что бортика на диске нету :grin: и лопаточки есть куда куда подсунуть... :derisive:
Изменено пользователем Scarabey
