iskin
Вопрос по поводу заднего редуктора
iskin
Появился шум в заднем мосту, долго не думая выбил полуоси. Грешил на полуосевые подшипники, которые менял в свое время на волговские, с ними было все в порядке, хотя на всякий случай и их поменял, дабы удовольствие теперь дешевое...
Поставил все на место, шум и гул остался прежним. Насколько понял, все дело в самом редукторе....
Может кто знает в чем там дело может быть, и насколько все это ремонтнопригодное?
Да, забыл сказать, что сию машину я в речке утопил за недели две... по самые арки и спростояла часа два в таком положении...
Изменено пользователем iskin
VOVAN-78
В прынцепе ремонтопригодное. Вытаскивай и опреляйся,если подшипники-лехко отделался, если ГП то х.з может и походит,а может и нет по выроботке видно.Коле ранее не шумел,то скорее всего подшипники,купание до добра не доводит :nea:,а может просто совпало.Попробуй покататся немного,если прогрес будет,в разбор.
