FRONTOVIK
РЕССОРНЫЕ "ПРОТИВОСКРИПНЫЕ" ВКЛАДЫШИ
FRONTOVIK
Появился "тележный" скрип при начале движения (особенно ярко после ночной стоянки). Ну очень не приятно! Причём даже при слабой раскачке кузова. Покачал машинку, залез под неё и обратил внимание, что "противоскрипных" рессорных, межлистовых вкладышей ПРОСТО НЕТ!!! Выносились, сцуко! Прозвонился нашим форумчанам и узнал, что вроде подходят от Волги. :yahoo: Так вот, Волговсий комплект вкладышей состоит из четырёх "прямых" и четырёх "фигурных" (по четыре на сторону). Если не колхозить, то надо брать два комплекта (на наши нужны "прямые"). Цена комплекта на Волгу - 80 руб. Итого цена комплекта на ФРА - 160 руб. (+ остаются "фигурные" - 8 шт.)
Как лучше менять: ВЫВЕШИВАЕМ КОЛЕСО (домкрат заводим под раму - нужно ослабить рессору).Меняем сначала - нижний, потом - верхний вкладыш. Меняем нижний: разгибаем скобу-фиксатор для снятия пластикового ограничителя ( с ним будет не вынуть остатки старого вкладыша и не впихнуть новый). Вколачиваем между рессорными листами ТОЛСТУЮ отвёртку, второй отвёрткой или маленькой "фомкой" разводим листы на большее расстояние, вынимаем старый вкладыш и ставим новый. Проверяем правильность постановки вкладыша и аккуратно, что бы не заплющить направляющие и посадочный шип, вынимаем фомку и отвёртку. Да, отвёртку надо пользовать ударную, т.к. её придётся вгонять между листами молотком. Далее меняем верхний в таком же порядке. Ставим на место ограничитель и загибаем скобу. Проверяем достаточность обжима скобой пластикового ограничителя. Если всё нормально, то идём к холодильнику, берём бутылку холодного пива, открываем, делаем бо-о-о-ольшой глоток и закуриваем сигаретку - ведь надо заменить ещё шесть штук. А если серьёзно, то замена всех вкладышей занимает ВСЕГО 30-40 мин. :russian:
