bambr
ремонт главного цилиндра сцепления
bambr
Кто делал подскажите на московском прочитал что подходит от с небольшим колхозом от ТАЗика но от какого никто внятного сказать не может
vasco
Лучше почитай отчеты про трах с доступом к верхней шпильке этого цулиндера, несколько веток про прокачку, и желание экспериментировать с резинками от жигулей сразу отпадет :)
Analgin
Никакого траха с резинками.
меняется полностью сам ГЦС.
Но если у тя 23DTR заморочка с длиной цилиндра - у нас его пути есть типа бачок под вакум - его надоть сдвигать.
Я заготовил себе короткий ГЦС от нивки-шнивки (он короткий), но не проверил еще подходит ли по резьбе штуцер трубки. Посадочное место (две шпильки) точно не подходят - их уже, чем у нас (по центрам 60 мм между шпильками). Это хначить, что надоть на переборке ставить дублер-пластину.
Думаю это не сложно.
Можно посмотреть и подогнать от газели или волги (если позволит место впереди цилиндра).
Я пока не стал заморачиваться, т.к. жду в октябре со штатов ненависных родной.
Если есть выход на эбай - там его есть - 39- 50 зеленых примерно.
