Yuri_R
Тип жидкости в ГУРЕ
Yuri_R
Какую жидкость заливать в ГУР после ремонта?
Sergey Petrov
ATF3, а какой марки - это по желанию. Я вот лью mobil 320, и ничего вроде, вполне себе прилично.
Борис
А цвет важен? Мне вообще-то долить надо. Так что покупать? по цвету или как?
Да, у меня сейчас какая-то ядовито- жёлтая с зеленоватым оттенком.
и ещё. Пошёл в магазин, а продавец мне говорит: если на доливку, то возьмите вот эту жидкость. Ну вот я и купил: ABRO Power Steering Fluid. Говрит, и герметизирующими свойствами обладет. Зря? Кто-нибудь знает, что это.
Вот нашёл в ИНЕТЕ: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Там написано:
Жидкость для гидроусилителя руля ABRO смазывает и создает оптимальные условия работы гидроусилителя в любое время года. Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Не засоряет систему и не пенится. Данный состав полностью совместим с любыми другими жидкостями для гидроусилителя руля.
УКАЗАНИЯ: Залейте жидкость в бачок гидроусилителя при выключенном двигателе.
Изменено пользователем Борис
Dextron-IIe, причем разные марки смешивать нельзя.
Бывает только красного цвета. А если желто-зеленая, то выливать немедленно.
Arhimed
Поддерживаю предыдущего оратора. Dextron.
Борис
В магазине была и жёлтая жидкость для гура! Щас помурыжу гугл...
Вот из этого ответа следует, что жёлтая бывает: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Или имеется ввиду, что не должно быть зелёного оттенка?
Борис
оказывается бывает и синяя и зелёная. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
А в книге по Фронтере про цвет ничего не написано, только, типа Dexron. А на жёлтой и было написано Dexron - III.
Борис
Короче, долил я этой ABRO в гур. Посмотрим, что будет. Отпишусь.
fedorkit
и как результат?
Мужики, подскажите, какое масло для ГУРа купить? сейчас там никакого нет (трубка просифонила все масло, трубку заменил)
Empyrium
смешивать очень плохо... декстрон 3 надо...лучше синтетику, я заливал мобил атф 320, 220 полусинтетика... взать два литра заехать на сервис и поменять... литром промывают второй заливают.... ну и потом не зевать, вовремя доливать... я три года доливал
роман36
Судня воевал с гуром.Заклинил редукционный клапан.Ломал голову чем бы его напоить,по каталогу декстрон 3,залил мобил 220 они оказывается взаимозаменяемы.
Empyrium
atf 320 и atf 220 это декстрон 3. первый синтетика второй полусинтетика.
fixx
TEXACO DEXRON III рулит без вариантов ИМХО
