КостяМалыш
Фильтр салона
КостяМалыш
Джентльмены, подскажите:
Есть ли в принципе на ОФА 2.2 1997 рождения (переходная, с "круглым" салоном) такая фентиклюшка как салонный фильтр? А то как то запотевает машинка сильно на внутреннем воздухозаборе. И, при включении кондея как то "несвежо"...пару тройку минут. Или могем где в другом "собака зарыта"?
А если есть - то где и как до него добраться?
Tigra
Салонного фильтра на наших машинках нет. А на "внутреннем воздухозаборе" будет потеть, естественно.
КостяМалыш
Спасибо за ответ. Судя по инфе в профиле у нас не только машинки сильно-похожие, но и проживают по-соседству...! :grin:
Есть местечко, куда можно вкрячить подобие салонного фильтра. От забортной вони не сильно защищает, а вот от пыли довольно прилично, правда напор воздуха становится не таким конкретным.
Sergey Petrov
О! Излагай, я тоже хочу. А что до напора воздуха - есть у меня одна идея занятная - попробовать использовать не тряпочный фильтр, а электростатический фильтр с лабиринтом сеточек. Он и пыль из воздуха вынимать будет хорошо, и особого сопротивления напору не даст, imho.
В конце концов, можно попробовать поставить дополнительный вентилятор.
КостяМалыш
Оччень, кстати, интересно бы поподробнее....
Sergey Petrov
ну, в очень общих словах - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
А вообще, в идеале я это вижу себе как несколько стандартных фильтрующих ячеек, на входе пара вынимаемых сеточек для грубой и средней очистки (чтобы отлавливать пух и всякую мелочь, полезшую в воздуховод), может быть даже маленький циклонный осадитель для больших скоростей подачи воздуха, а дальше "гармошка" из секций с сеточками под напряжением, так чтобы поток воздуха делился на несколько поменьше и спокойно очищался. Соответственно, внизу должен быть легко снимаемый поддон для отловленной гадости. Но при всей эффективности это полный фанатизм, конечно :)
Все упирается в объем, куда можно впихнуть всю эту мудянку. Если места мало - тогда наверное проще сделать что-то вроде противопылевых фильтров для компьютерных корпусов, с поправкой на наши условия. То есть сетку грубой очистки на входе (мелкоячеистая медная сеточка подойдет в самый раз), и несколько слоев натянутой марли для тонкой очистки.
Есть еще одна хитрость - чтобы уменьшить сопротивление воздуха, нужно увеличить площадь фильтра. Соответственно, самый простой способ - это использовать относительно большой конический "колпак", который расправится потоком воздуха в воздуховоде и будет использовать сам воздуховод как корпус . Рамка, на которую натягивается основание колпака, делается легкосъемной, чтобы процесс чистки фильтра не превращался в мазохизм, колпак сминается и она вставляется на место. Включили обдув - фильтр расправился и "вышел на режим". Наглотался пыли - вынули рамку, вытянули "носок", вытряхнули его и вставили на место. В принципе, именно такая система была на старых советских пылесосах до наступления эры одноразовых бумажных фильтров.
Короче, место врезки - в студию! Будем думать.
Tigra
Угу :)
Пытался придумать у себя салонный фильтр за решетками воздухозабора - больно геморойно в изготовлении и последующих заменах :(
Интересно, что Мишка Викторыч надумал, колись! :)
Идея в основном принадлежит Антохе Ипириуму. На самом деле все гениальное просто. Берется фильтрующий материал, который используется в промышленных кондиционерах-вентиляторах, и втыкается после вентилятора. Для этого откручиваешь бардачок, и сжимая руками квадратный гофрированный короб стягиваешь его в сторону вентилятора. Натягиваешь фильтрующий материал и гофрированный короб ставишь на место. Вот картинка короба
Tigra
Хм... не помню у себя такой гофры. Надо посмотреть повнимательней.
Sergey Petrov
ага, это тот кусок воздуховода, который за бардачком и в который втыкается блок резисторов от печки? Можно попробовать, но надо посмотреть, что там дальше идет и сколько места. И посмотреть, насколько греются эти резисторы - не просто же так их в воздуховод засунули. Может, они так жарят, что в фильтре пыль гореть будет.
Кстати, моя идея с "носком" лучше тем, что тряпочный колпак сшить никаких проблем, а специальный материал искать надо, и он просто так не вытряхивается - его надо менять.
Во! С этого и надо было начинать- посмотреть у себя... :grin: И пихнуть туда десяточный салонный фильтр... :derisive:
Tigra
Вообще была мысль фильтр ставить до вентилятора. Когда вентилятор снял он был похож на мусорный бачок. Поэтому после него смотрел не очень внимательно.
Arhimed
У меня та хрень, что на картинке дома лежит уже давно. Обсуждали эту тему с Антохой в гараже, когда снимал все с машины. Только сетку ставить надо не после этого элемента а до него - между блоком вентилятора и этим кожухом, причем если внимательно все рассмотреть на натуре, то там даже есть место для рамки с фильтром толщиной 7-8 мм. А на блоке вентилятора, как раз со стороны рассматриваемого кожуха, снизу и сбоку ближнего к нам есть вырез как раз мм 10. Таким образом: фильтр прямоугольной формы в размер (наверное лучше сделать какую рамочку для удобного использования) для замены которого надо кожух с гармошкой сдвинуть влево на 15 мм и вставить снизу рамку с фильтром. Вроде все просто. Держаться внутри он будет нормально за счет формы самого блока вентилятора и кожуха.
Если кто хочет заняться готов дать на время и кожух и блок с вентилятором, благо есть лишний.
Arhimed
Позвонил, пообщался. Такие маленькие не делают, но можно купить материал и делать самим. 1м кв. 250 рублей (рулон 2 метра шириной, соотв кусок 200*50 см). Разговаривал с Кузьминым Александром. Сказал, что для экспериментов может просто так обрезки отдать (размеры см по 15-20). Подсказал, как проще сам фильтр сделать и какой материал. Просил только если получится рассказать чего и как сделали, так как самому интересно.
Ну вот.... Осталось сделать формочку из гипса под рамочку, купить балон силиконового герметика и начинать производство.... :grin:
Уууууу.....Барыги :acute:
