stig-up
что то мудрит биби или я ДУ...!
stig-up
в выходные немного заехал в воду по двери точнее провалился на озере
простаяла 2часа (пока искали трактор)
залило воз.фильтер да и в двиг.немного попало но завилась хорошо
спустя день заметил при ускорении чёрный дым не пойму неужели инжектор может периливать бенз.
сегодня как обычно стал заводить НУ И ВОТ:тарахтит,вибрирует,как будто на 2целиндрах и глохнет
свечи посмотрел черные, искра идет ,выхлоп какойто не здоровый
Может подскажет кто КУДА КОПАТЬ думаю заменой свеч и провадов необайтис :russian:
Nickel
Первое что приходит на ум - замена масла и фильтров, свечей, продувка. Однако странно, если "по двери", то неужто воздухозаборник находится в районе картера двигателя...
stig-up
трактор задницу сильно поднял
а продувать что
Изменено пользователем stig-up
Nickel
Я, признаться, машину еще не заливал. Но прикинув, думаю что следующие процедуры нужно провести. Замена масла, масляного фильтра - точно, продувка (открутить свечи и покрутить мотор стартером - провентилировать камеры сгорания), замена проводов - спорно, далее если вода попала в сапуны мостов и КПП, то замена масла и там. Однако, самый худой вариант - залитые и сбойнувшие мозги впрыска (если есть).
stig-up
эх мозги уже звучит ДОРОГО, купил провада,свечи овось поможет :search:
Arhimed
Мозги-то в салоне, чего за них волноваться, да и если сдохли бы думаю симптомы другие были бы. А вот я бы еще и лямбду поменял (думаю вода в глушак точно попала, а как лямбда после купания себя ведет - х.з.), а она ведь зараза за смесь тоже отвечает. Провода тоже спорный вопрос - окислиться не успели, а если вода и попала, то сопротивление проводника в воде не изменяется.
stig-up
лямба как хоть выгледит и где проживает? без ямы поменять возможно?и по цене как? :swoon2:
Борис
Мне кажется надо продуть и поменять масло и свечи, воздушный и масляный фильтр.
А лямбда находится на выпускном коллекторе. Но, по-моему, про неё после всех профилактических процедур надо думать. Если же катализатор стоИт, то может вода до неё и не дошла.
Изменено пользователем Борис
stig-up
помоему катализатора уже нет
а замена масло чем может помоч? свечи то чернеют как бутто потсос на полную передержал НО уменя ИНЖЕКТОР
stig-up
заменил провада,свечи,продул воз.фильтер,завелась но вибрации такие что держись,стреляет и с зади и в фильтр.
дотянул до сто пусть думают
Я бы после...
... изучил бы тему про гидроудары... Опционально можно ещё се растительность на ...опе выщипать... :grin:
stig-up
больше к воде даже близко не подъеду
в этот раз опять повезло обошелся зам.свечей,проводов и масло
СНОВО в ОБОЙМЕ
