phil78
Как смыть клей(?) от тонировки?..
phil78
Собрался на техосмотр, скрепя сердце отодрал тонировку с передних боковых стекол. После чего на стекле остался липкий слой, к которому прилипает грязь, на нем остаются отпечатки пальцев и вообще противная штука.
Далее было попробовано:
- средство для мытья окон с вытиранием-растиранием бумагой
- растворитель 646
- бензин Галоша
Результата нет никакого.
Может кто сталкивался с такой задачей? Поделитесь опытом, чтоб не играть в юного химика... :)
Растворитель и пластмассовый шпатель. :grin:
baltika
- растворитель 646
- бензин Галоша
ИЗ Инета
....ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА ИМПОРТНЫЙ помоему за 75 рублей такая темненькая жестянка аэрозоль сходит как по маслу неоставляя следов потом просто стекло очистителем и все (только не переусердствовать с нанесением чтоб пластик на пластик не попала )короче аккуратность и еще аккуратность а по действию слегка растворяет пленку и потом тряпочкой клеевая основа сходит со стекла скатываясь ....
Сам не пробовал
ИЗ Инета
Сам не пробовал
И надо учесть, что лак, которым у тебя краска на дверях покрыта он тоже растворяет не по-деццки. Так что - страся.
А вообще-то обычно используют Уайт-спирит, он тож лак любит пожевать, но не так охотно.
BuFox
Есть еще любопытная гадость- очиститель тормозов. Сродни промывке карбюратора, но едренее в 3 раза. Отмывает все. Но и брызгается во все стороны, так что аккуратность нужна. Баллон 350 ры стоит.
Короче надо аккуратненько оклеить дверь скотчем, а потом растворителем. Да? :grin:
phil78
Чтобы на двери остался защитный слой из скотча на века? :mda:
metis
Не знаю!Вроде про скотч - вполне разумно!Скотч если бумажный!Когда окна деревянные красил - всегда бумажный скотч на стёкла мастырил (читоб не обг...дить)!Потом отдирал - без усяких следов! :blush2:
Ню-ню.. Ты исчо поиронизируй...
Я три дня назад очень успешно всё оттёр растворителем. В качестве тряпки использовал старые детские колготки, фактура у них подходящая, ребристая. Мочишь в растворителе и стираешь клей, он остается на колготках, затем мочишь следующий кусочек колготок и трешь. На два стекла ушли как раз одни детские колготки.
P.S. Женские колготки не подойдут :grin: .
аллигатор
разтонировка на фирме стоит 600 рублей за два стекла
phil78
Всем спасибо за советы :) Теперь главное до дыр не протереть :)
Shulz
А вообще...когда в следущий раз снимать плёнку будешь надо её строительным феном греть.Снимется вместе с клеем...ни чего на стекле не останется!!! :acute:
BuFox
Шульц, ну так же не интересно! А как же помучаться? Зато потом так приятно, когда преодолел все трудности!
Всё зависит от тонировки. В смысле способ... Я первое погрел. Клей остался.... Намочил растворителем, от размяк и я его скребочком пластмассовым... А второе греть не стал - один хрен скоблить подумал.... И в мороз всё снялось со стекла одним движением и без всяких остатков...
VOVAN-78
Усе,кому тонировку сымать к БУНИ,у него холодильник для фроси есть,с морозом. :hysterical: :scare:
metis
А у Насяльника , как в Грэции - есть всё! И холодильник, и - станок! :russian:
Холодильник- это для VIP... А так молотком. Быстро и эффективно...
Panzer13
Так вот именно что он отмывает ВСЕ, этот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. в принципе хорош, но по-моему, он для этой операции будет уж слишком силен, такой штукой можно много проблем наделать…
HardStyle
Суть самого процесса растонировки вовсе не в растворителе, сами тонировщики растворители не юзают вообще, клей надо не растворять, а отдирать.
Делается это элементарно, лезвием от опасной бритвы :upset: Она кратно эффективней пластикового шпателя и стекла не царапает.
А в качестве жидкости для связывания получающейся стружки, надо использовать обыкновенную мыльную воду.
Тогда всё у вас будет окей.
Так вот именно что он отмывает ВСЕ, этот очиститель в принципе хорош, но по-моему, он для этой операции будет уж слишком силен, такой штукой можно много проблем наделать…
ответ через годы
yrchello
Зачем так жестко?
Берём обычное средство для окон... Щедро поливаем... Ждём... Ещё поливаем и снимаем шпателем. Остатки поливаем и вытираем сухой тряпкой.
Если тонировка сделана 18 лет назад, то средство для окон не помогает. Только шпатель для снятия тонировки, "скребок" в строймагах называется, со сменными лезвиями.
Aleksandr80
ИЗ Инета
Сам не пробовал
Только вы не учли что лак, покрывающий основную краску на дверях, этот Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. тоже может растворить очень даже неплохо. Если все таки такой штукой пользоваться, то самое главное хорошо перестраховаться! Лучше попробуйте тот же Уайт-спирит, хоть он тоже на лак плохо действует, но хоть не так жестко.
После уайт-спирита лак тускнеет, но остается, поэтому полировка весь блеск возвращает на место. Можно применять.
