tankist
Лифт подвески для 33 колесьев на Фросю
tankist
Подходит момент, когда на моей Фросе нужно будет менять амортики и пружины. Можно, конечно, поставить все а-ля оригинальное с эксиста и дальше кататься на 31-х гудричах. Но, раз уже все равно менять подвеску, то почему бы не вкорячить 33-е колесья, поставив что-то типа добинсона ?
Вот я и интересуюсь, ставил ли кто на Фросю это:
Я бы заказал весь комплект, т.е. все амортики, пружины и торсионы.
Но тут есть сомнения, вопросы... :)
Сроки ожидания сего комплекта?
Влезут ли после этого 33 колеса?
Есть ли альтернатива Добинсону? Смотрел каталог Ранчо, там пружины стандартой длины есть, а лифтануть-то хоцца... Кроме того, торсионы нужны покрепче.
В общем, если кто-то лифтовал подвеску Фроси, делитесь инфой, был бы весьма признателен.
BuFox
На форуме Isuzu-Opel Это обсуждали не раз. Там можно посмотреть, поспрашать. Вообще, есть задумка лифта подвески до 31 колесьев.... Там почитал конфу, есть методы полного колхоза, а можно комплекты купить. Погляди, если интересно.
33 катки на Фронтеру ставить не целесообразно, максимум 32. Для 32 катков подними кузов на подушках хотябы на дюйм.
tankist
Да, на opel-isuzu я тоже сижу :grin: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Из обсуждений понятно, что 33 лифтом подвески дешево не поставить. Вот 32-ю можно вкорячить попроще, действительно. А моя нынешняя 31-я BFG Mud спокойно влезла без всяких переделок вообще. Вот и думай, стоит ли :pardon:
BuFox
Озадачило..... без переделок.... Это хорошо, но подняться немного все равно хоцца, а то непорядок!!! Нива выше меня!!! :diablo:
Dozer
31-я встает в стоковую Фросю с исправной подвеской :russian:
BuFox
С исправной подвеской..... Блин, надо до рессор добраться!!! А так спасибо, не буду тогда пока лифтовать.
metis
Я в Калининграде , а точнее в Светлогорске, видел Фроню "коротыш" с 31' лаптями!Хотел хозяина попытать - да не дождался!
Empyrium
У меня 31 стояли и с неисправной подвеской....
Просто, когда она "исправная" хочется большего...
Приезжай и смотри в питере... :)
Изменено пользователем Empyrium
31" - это штатная резина. Если не лезет, то не лифтовать надо, а ремонтировать...
BuFox
у мя 30 стоит. а про размеры разобрался, 31 штатная, Буня прав. Но средства кончились, поэтому буду донашивать что есть.
tankist
31-я встает в стоковую Фросю с исправной подвеской ;)
Евгений, а поделись опытом - что нужно делать при боди-лифте Фроси на 6 см вот таким комплектом:
Ну удлинять рулевой вал и рычаг раздатки, переносить бампера - это видно из комплекта. А что еще?
Всякие там тормозные трубки, радиатор, и т.п. - перечисли все что помнишь, чего нужно касаться.
Dozer
ничего :) у меня всего хватило... тормозные трубки в подкапотном пространстве отцепил от кузова, потом после всей процедуры вставил обратно, но все равно главно когда кузов отрываешь поглядывай на трубки и патрубки все-таки = идентичных машин не бывает :look:
Pietari
Товарищи, так подскажите малоопытному, какие таки пружины и амортики назад поставить, а то из переписки не очень понятно. Прокладки внедрять не хочу, просто пружинами немного корму задрать, см на 2-3 (один инч). Ситуация один-в-один как у Павла, да и машина такая же: ОФА-95 на пружинах.
Pietari
Соратники! Задние пружины сосвсем погрустнели, и просятся на покой! Кто какие ставил у себя, например? ОМЕ, Добинсоны? Или поставить штатные, и кататься спокойно?
мне проще..
у меня рессоры.
Pietari
Решился на эксперимент. Пружины и амо - МОНРО. Передние амо монро стоят, газовые, однотрубные. 1000 - полёт нормальный. По итогу отпишусь.
Pietari
В копилочку знаний: задние амортизаторы - Кояба 444122, ход 216, газовые двутрубные, ухо-ухо, верхнее ухо 16 с металической втулкой. Пужины - Кояба, высота 415, витков 9, диаметр прутка 14. Встало всё как родное. Цена вопроса 5000 за всё. Вместо Коябы можно ставить амортики Tokico E3495. Проверено.
Итог: Пропали крены на поворотах, ни пробоев на чего-то подобного. Машина как влитая на трассе. По бездорожью активно не ездил, но кто знает трассу на Сортавала, тот не забудет 42 километра грунтовки. С обновленной подвеской даже не заметил, что трасса, как стиральная доска. Также пару ям словил (дождик аццкий, не видно ни зги). Подвеска на "отлично" отработала.
Относительно лифта так скажу: нафиг не надо, если 33 лапти не ставить. Я попробовал 31 - как родные, и смотриться красиво. Агрессивненько так. Думаю, теперь и 32 влезет без труда.
Алексей22
Вчера взял у соседа 32 тапочки , которые стояли на патроле и примерил на свою фросю, вошли))) На стоковую подвеску
Еще ........ ,реаниматор ;)
sobivas
мне проще..
у меня рессоры.
Чем проще то? а то они у меня от времени совсем грустные стали;(
Morisson
В 31.03.2013 в 10:26, Алексей22 сказал:
Приветствую! торсионы накручивал сильно? шаровые перекидывал? развал? на лето буду ставить себе 285/70, хочу подковаться)))
