Али
Ротор генератора.
Али
Хочу купить отдельно ротор. Может кто подскажет номерок. У электриков то они есть... А не продают. :aggressive:
Empyrium
у меня есть ротор от делки...
Али
Спасибо. Но у меня же вроде Бош. Правильно я понимаю?
FRONTOVIK
Не вопрос! У меня есть генератор 70 А. В прошлом году поставил себе 90А, а этот лежит на даче в хорошем, рабочем состоянии. По цене - договоримся. Ежели нужен - звони 8-911-989-50-30, или 8-921-868-10-80 :russian:
Али
Спасибо Юрий. Нужен только ротор. Боюсь цены несопоставимы. Ротор и генератор в сборе. :swoon2:
FRONTOVIK
Свой своему- поневоле брат! Звони - договоримся. :russian:
Али
Поступило мне предложение от знакомого мастера. Шпонку поставить между ротором и вакуумным насосом. Что скажете? Не будет ли дисбаланса?
VOVAN-78
Шпонка работает.Дисбаланса не будет.Нагрузка плевая.У себя делал. Но есть одно но,очень плотно не должно сидеть,вакумник должен сам как бы центрироваться,иначе он может клина словить.
Викторыч
Эта... Мне, мне нуна, очень нуна, нипрадавай. Дозвониться чё-та тебе не смог, попробую позже звякнуть. :telephone:
Empyrium
Те та нах нуна :grin: .... У тя ж дизэл а у него бенсинко...
Викторыч
Что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет. Поглядеть на гену надо внимательно, мож колхоз какой прокатит.
Али
Мне не нужно. Попробую обмануть электроделов... :victory:
baltika
Ваккумный насос?
Викторыч
Ваккумный насос?
Да нет, не ваккуумный. Диодный мост доходит сцабака.
miluba
А какой у тебя на 90А? Как он у тебя поместился? Я тоже хотела поставить на 90, да вот никак не вкорячился. :nea: Так вот и езжу со своим старым, правда, лампочка красная на панели бесит... :diablo:
buny
Кронштейн менять надо.
miluba
По креплению все подходило, а вот по размеру - никак... :cray:
FRONTOVIK
Буня абсолютно прав- при переходе с 70 на 90 необходимо менять кронштейн крепления. Я этот путь проходил в прошлом году. Мало того, надо менять не только кронштейн, но и всю систему натяжки ремня (на 90 - винтовой шток.) Все эти прибамбасы ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже самого гены. И на десерт хохма - лампочка подзарядки гены "ТЛЕТЬ" НЕ ПЕРЕСТАЛА!!! :cray: :russian:
Panzerfuehrer
Менял делко-реми 70А на бош 70А - шкив внутрь генератора убирать надо, чтобы не было перекоса.
FRONTOVIK
Кирюх, а ведь у меня на даче лежит именно Делковсий гена. Попутал я , сказав, что Бошевсий. :russian:
miluba
Похоже, мне в голове уже пора чего-нибудь поменять, а то я в генераторах - как свинья в апельсинах... :patsak:
К тому же, если лампочка от этого тлеть не перестает, тогда и зачем все эти заморочки?
А у тебя до сих пор так и тлеет, или решил каким-то образом эту проблемку?
Empyrium
может лампочку 5Вт поставить....
FRONTOVIK
А может её лучше сразу молотком снести нах? :hysterical: Ну вот ничего по сему сказать не могу! Лампочка подзарядки, на 70 гене , при нагрузках начинала тлеть. В принципе, на скорость не влияет, гена подзарядку давал нормальную... Только решил я поставить дополнительный свет и поставил 90А. Думал "тление" лампочки уйдёт. Ан нет, тлеет сцуко! Потом узнал, что эта, как бы помягче сказать,- ...Опа почти на каждой Фронтере. Промерил токи на выходе 90 гены- нормально и ЗАБИЛ Я НА ВСЁ ЭТО!!! И успокоился. :russian:
Panzerfuehrer
Если индикатор "тлеет", значит проблемы с электрикой. А вот где именно, это уже сложнее...
Али
Шпонка, кстати, давно работает. Претензий нет.
