miluba
втулки
miluba
Нужно 24 втулки (только не из стали, а что-нибудь нержавеющее).
d внутр = 17мм
d наруж = 25мм
h = 10мм
Кто-нибудь могёт?
Лохматый
Если найдёшь материал, то сделаю.
miluba
Где ж его найти? Попробую... :pardon:
buny
Нужно 24 втулки
Зачем?
miluba
Зачем?
Для сотворения небольшого стеллажика... Ну очень надо... :blush2:
Уже месяц не могу ничего похожего найти... :slap:
Так все творчество и погибнет, не успев воплотится в жизнь... :cray:
buny
Деревянные подойдут? :grin:
miluba
Даже не знаю. Стойки металлические. Втулки нужны, чтобы полочки закрепить. Если деревянные, то, наверное, покрупнее нужно, а то хрупнут. :mda:
buny
В "Метизах" купи шайбы DIN7989.
miluba
Что-то я в "метизах" ничего подходящего не обнаружила. Посмотрю еще раз...
buny
miluba
8 мм мало - нужно еще просверлить маленькое отверстие с резьбой (чтобы застопорить). Ну как минимум, 3мм.... (8-3)/2 = 2,5мм :patsak: Тонко.
buny
Тонко.
Нормально. Вот только М3 на такую толщину резать... Тогда уж проще гайки хромированые на 3/4" купить в сантехнике...
miluba
Не подходят... Или руки у меня не под то заточены... :taunt: Да я еще дотошная до тошноты... как взбредет в голову что-то, не успокоюсь, пока не будет так! :search:
miluba
А что такого? Или я чего-то не понимаю? :blush2:
buny
Я про внешний 30.
miluba
d наруж = 25мм
почему 30?
buny
почему 30?
Етить... :grin: Я про шайбы из метизов...
miluba
Аааааа!!!! :meeting: Вот я дура-то! :patsak: :tease:
buny
А ты круглая? :blush2:
miluba
Нет, я дура стройная. :yu:
buny
Это я так... На аватарку посмотрел... :drag:
miluba
По твоей-то тоже ничего хорошего не подумаешь... :hysterical:
А ведь наверняка белый и пушистый... :derisive:
Викторыч
..... (только не из стали, а что-нибудь нержавеющее).
Дык эта... мож из нержавейки и сделать?
buny
Дык эта... Как его... Кобель ленивый и есть... :hysterical:
Лучше бронза... :blush2: Могу поточить... Останки материальчика мне... :yu:
Лохматый
Если на этажерку, то можно из капрона, фторопласта, аллюминия, бронзы. Что украл, то моё! Дерево хорошо, но резьба в ём слабая. Материал может быть в магазине "Юный техник", на барахолке (Удельная), в пунктах приёма цветных металлов, нержавейка у Викторыча. Но в ней резьбу М3 замучаешься нарезать, вязкая сцуко!
