искандер 0 Жалоба #1 Опубликовано 29 января, 2010 Машина заводится без проблем,после прогрева до рабочей темпиратуры,начинают постукивать клапана и постепенно звук усиливается до откровенного грохота с посвистыванием,но при этом фроська бежит ,как не в чём не бывало.До дома ,а это 40км добрался без проблем,но от грохота сердце замерало. Утром всё повторилось вновь.Попытка замены топлива результатов не дала. Может кто сталкивался с подобным,а то начинать с разборки ГБЦ как то не очень хочется и ещё возможно ли что=бы разрегулировались клапана если в двигатель ни кто не лазил ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer 0 Жалоба #2 Опубликовано 29 января, 2010 У меня такое было, на горячую постукивали гидрики (не сильно). Я их поменял и проблема была решена. Хотя наверное можно было просто отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #3 Опубликовано 29 января, 2010 ещё возможно личто=бы разрегулировались клапана если в двигатель ни кто не лазил ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО Возможно сносился и выпал упорный болтик распредвала... Он капроновый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #4 Опубликовано 30 января, 2010 Возможно сносился и выпал упорный болтик распредвала... Он капроновый... Этот болтик служит для регулировки осевого люфта распреда. В Экзисте он стоит порядка 140 руб. Менял его в прошлом году. Замена производится через треугольное окно. Если он, сцуко, обломался, то выкрутить обломок можно раскалив зажигалкой плоскую отвёртку, вплавив оную в обломок через треугольное окно, предварительно сняв заглушку на трёх болтиках (ключ на 10 ) ПРИДЕРЖИВАТЬ ВЫКРУЧИВАЕМЫЙ ОБЛОМОК РУКОЙ!!! Дабы этот паршивец не упал в цепь! :russian: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
искандер 0 Жалоба #5 Опубликовано 31 января, 2010 ВСЕМ СПАСИБО ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ Юра не скромный вопрос ,ТЫ менял зачем или капиталил были симптомы что нужна замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
