kuvan
Машинка Не Тянет Фрося2.4i
kuvan
максимум дает 2тыс оборотов и раздается удар в воздушн.фильтр.если оборота плавно нагнетать то иногда и набирают полную мощь но чаще захлебывается. что менял: бензонасос,топл.фильтр,крышку трамблера,бегунок трамбл.,бронепровода,свечи,проверяли на предмет потери тока все нормально.единственное и основное не делал диагностику боялся не уехать.может у кого была похожая проблемка?буду рад услышать любые решения ваших проблем спасибо!!! :wavecry:
Давление на рампе?
kuvan
Давление на рампе?
я конечно извиняюсь но что такое рампа? :slap: никогда не сталкивался)))
Давление на топливной рампе. На форсунках...
kuvan
в цифрах не знаю,а вот откручивал обратку с нее шлещет отлично.а инжектор промывал год назад ровно.кстати у меня это проблема сразу как я помыл машину.еле доехал до дома.и помнится в том году похожая проблемка была после хорошего наезда на лужу.но тогда я отделался тем что и в этот раз менял.
На рампе есть регулятор давления. Если он накрылся, то хлестать из обратки будет более, чем отлично. А машинка при попытке поддать газку будет говорить "буль" или "бум"... Я к тому, что может льёт?
kuvan
а как этот регулятор выглядит и как к ниму пробраться?я видел на подачи и на обратке две (типа как лягушки на газовый балон)штуки это не один из них?
Не... Под регулятором холостого хода.
kuvan
там пимпа для измерения давления?а сам датчик что то не разглядел.если можно подскажите или лучьше сначала измерить?я сразу отпишусь.спасибо.
КостяМалыш
Та же фигня. Но периодически. На 2.2и. Прогазуешся - шелестит и тянет...может час, а может и неделю. А потом- пипец- 2000 оборотов максимум и как бухнет.....и дальше поехали.
Тоже очень интересует вопрос - как и где ентот регулятор давления....и как его регулировать
serj
Смотрите тут.
Регулятор посередине рампы. Рампа- то, куда форсунки воткнуты. Не регулируется. Меняется.
Не обязательно сразу регулятор.. Как вариант - насос не выдает нужного давления.
КостяМалыш
Да,...но очень не хотелось бы. Ибо лючком не обзавёлся пока.
Толь что ж он периодически не выдаёт....с утра выдаёт, а к обеду нет. :look:
Тогда вряд ли насос.
А лючок не проблема - болгарку дать? :)
vuynve
датчик расходомера воздуха попробуй откинуть воздушный патрубок от татчика и завести с помощью газа а потом пробывать давать до упора
stig-up
раньше и у меня тоже стреляла пока фильтр на насосе не заменил!!!! а потом и сам насос))) от 2110
