andira2002
Просто Вспомнил
andira2002
Первое ,что я сделал,когда купил Фросю,это выкинул колдун..
не скажу,что это помогло,но начало модернизаций положил..
Pietari
Я конечно дико извиняюсь, но что такое "колдун"? Может мне тоже его выкинуть?
andira2002
Теоретически регулирует тормозное усилие на задние колёса в зависимости от нагрузки..
практически мало что через себя пропускает..
и жопа не тормозит
и все жалуются,что у фроси тормоза плохие...
визуально висит на тормозных трубках и соединяется тягой с задним мостом..
Scarabey
Выкинь ты его нах не раздумывая. Если он у тебя еще есть, конечно. :acute:
Этой зимой от него избавился, тормоза стали намного лучше, педаль жестче и схватывает вверху.
stig-up
а сложно его выкинуть то??? может тоже кастрировать)))))))))
andira2002
открутил,поставил тройничёк и всё..
Scarabey
Але, гараж! Внимательность - прежде всего!
Снимешь колдун и снимаешь одну трубку, которая "обратка". И никакого тройника! Назад должна идти только ОДНА трубка и тройник для нее уже есть! А то схема получится оччень забавная! Все будет в один контур завязано. Вот ты этому удивишься, когда тормоза начнешь прокачивать и все никак обещанной жесткости в педали достичь не удасться!
P.S. Перед тем, как будешь снимать лучше залезть под машинку и нарисовать себе как оно все там завязано.
andira2002
окончательно упростил всё позже.
избавился от перекрёстного торможения..
теперь задняя часть ГТЦ управляет задом,а передняя передом.
все ровненько и надёжно работает..
П.С. барабаны сзади тоже давно выкинул.
дисковые поставил.. :punk:
Scarabey
А мне лень... :blush:
Да и плюс в барабанных, на мой взгляд, есть немалый - когда направляющие на дисковых закисают (а это, post priori, так сказать - раз в полгода :yes: ) задние барабанные сильно помогают затормозить там где ты хочешь, а не там, где поребрик или задний бампер того, кто впереди! :grin: :grin: :grin:
andira2002
За 4 года и 140 тысяч пробега ни разу не было проблем с направляющими.(когда купил,поменял пыльники и направляющие) :punk:
Panzerfuehrer
Грязь и вода дырочку найдет, суппорты перебирать таки надо иногда...
И еще большой плюс задних барабанов - поменял колодки и забыл про них на несколько лет.
Хотя сам возможно когда-нибудь и переделаю на дисковые... что-то у меня там похоже неправильно сделано криворукими русише сервисменами.
andira2002
правильное решение..
я сам переделывал...(это уже третья машина.с переделанными тормазами.)
Panzerfuehrer
правильное решение.. я сам переделывал...(это уже третья машина.с переделанными тормазами.)
Не затруднит поподробнее? Суппорты новые или с разборки? Тормозную магистраль переделывали?
andira2002
Супрота поставил от вектры А двух литровой
диски родные купил.
Поставил пластину переходную вместо щита тормазов
подогнал пластинками ,чтобы супорт встал в размер.Увёл во внутрь..
Ставил вместе со шлангами,поменял только трубки идущие по мосту(укоротил)
потом переделал всё систему тормазную..(упростил)
Жопа управляется задней частьюГТЦ а передок передней чястью..
Panzerfuehrer
Новые? Интересует цена вопроса...
диски родные купил.
Такие же как передние?
Вместо "грязеотражающего"? Что такое переходная пластина?
Ничего не понял :) Более наглядно нету?... :)
andira2002
С разборки (для вентилируемыз дисков.)
Диски для фроси задние(самое дорогое в этой операции)
Это щит на котором тормаза собраны..
Сегодня заеду к фросе,должны подшибник задний менять..Попробую на снимать..
andira2002
сфоткал..выглядит примерно так..
Panzerfuehrer
Занимался вчера тормозами...
Колодки на одной стороне зажало опять, только на этот раз не из-за суппорта, а из-за посадочных прорезей. На новых колодках (джапанпартс) пришлось напильником сточить краску на этих прорезях.
Для порядку полез и в задние тормоза, колодки не стерты даже наполовину, при том что передние менял уже несколько раз :) и даже при том что заклинивши был один трос ручника... трос промыл, но все равно плохо ходит. После работы поеду заказывать новый. Если кто тросы уже покупал, готов выслушать рекомендации. По ценам, адресам, номерам...
andira2002
тросик стоит около 100т баксов (один..)
я ставил вазовский..
(резал пополам.)
правда переделал крепёж
Panzerfuehrer
Это оригинал. Есть ABS, Quinton Hazell etc... ABS по 1300р за штуку. Только проверить надо.
andira2002
вообще хочу гидравлические поставить..
осталось собраться с духом..
mafiozi-v.i.p
Добрый день. А можно поподробней, про удаление колдуна?!
Scarabey
Операция "делит", что там подробней? Как гайки откручивать?
Opel.80ssm
А фото в сборе можно?
andira2002
