Подушка Двигателя C24ne (от Газона)
Подушки двигателя C24NE, вместо штатных по цене 4000-5000р.
Изготовлены из подушек от грузового ГАЗона, в одном магазине стоила 90р, в другом 170р. Она немножко меньше штатной, но если чо рассчитана на 8-цилиндровик :) т.к. по размеру меньше, сделаны металлические проставки.
Получилось вот так
Кому надо можете обратиться к автору. Тєлєфон 7-91адын-7девять1-46три9, Дмитрий.
Сколько денех попросит - не знаю :)
Смотриться хорошо. Ты уж не ленись, опиши что переделывать пришлось? :derisive:
Аго..
Отлично...занёс в архив..
Ну я вроде всё описал. Так как газовские подушки меньше, сделаны проставки из 8мм листов, чтобы высота правильная была.
К двигателю крепится подушка стяжным болтом с потайной конусной головкой, проклепан молотком и выступающая часть срезана. Как-то так...
scout
идея красивая. давайка отчетец по ходовым испытаниям! и как крепиться к кузову?
Да, расскажи. Мне как раз на этой неделе менять.
Ходовые испытания говорите... двигатель держит намертво, сами подушки получились жесткие. Крепится как и штатно, болтами.
Автор как раз вернулся из Германии... телефон выше.
scout
а хорошо ли это??? что держит намертво??? :hmmm: подушки ведь для чего!? что бы гасить колебания.. а так ведь тогда взять и приварить к раме. чего париться! :yes: хотелось бы слышать мастера! как вся эта конструкция на ходу...
scout
на всякий случай :подходят подушки от isuzu один в один и стоят правая 1500р. левая 1100р. заказывал в existe .Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
выполняемость этого 30% ....но мне привезли... поставил,подушка мягкая... двигательна ней "играет"!!!
А чем отличаются правые с номерами 8943752840, 8971052681, 8943752825, 8971041571?
Все эти номера - Опора двигателя правая Rodeo 91-97, 4ZE1...
gumba1
А задняя опора у Родэо такая же как на Фросе?
Поменял подушки, поставил родные Isuzu (спасибо Vasco).
Небо и земля - тишина и никакой вибрации вообще, руль в состоянии абсолютного покоя.
Sprinter
А заднюю под коробкой тоже менял?
Еще не менял, уже ни времени ни сил не было. Родная пока стоит, но поменяю для порядку, благо есть новая.
Sprinter
А есть её номерок по исузу? А то уже устал в поиске рыться. 8-94441572-1 это она?
вместо задней,идеально становится от классики .....(подушки двигателя)
вкручиваются вместо крепёжных болтов..
и две дырочки по месту в трапеции..
только правую немного верх подточить..
цена 2х190 ...380р...
р.с.надо вкручивать маленькими болтиками в верх..
снято неправильно..
потом переделал..
Sprinter
Согласен, в данном случае, и для этого места- колхоз не критичен. Хочу только понять порядок цен- если подушка 1000р, то я бы купил, а если 3000-4000, то будем внедрять твой вариант.
4800 со скидкой была..
Я хотел переписать номера, но так в результате и поставил не переписав... так что проще у Vasco спросить, чем ползать под капот. По цене - 1200 за штуку.
Vasco обещал цену уточнить, я с ним пока не расплачивался, взял сравнить визуально - подходит или нет. Визуально все один в один, единственное - на родной еще и боковые планки есть, типа защита от грязи.
phil78
НА 4x4club писали, что один в один подходит, только надо два отверстия просверлить, на исузячьем варианте их нет... Цена на экзисте 1900, только ждать долго...
Sprinter
Vasco АУ! Раз уж всё подходит, может ты на всеобщее обозрение вынесешь своё коммерческое предложение по подушкам? (.... или потихоньку- в личку)
Посмотрел по схеме, это отдельная деталюшка, так что переставляется при замене. А номер ее (06 82 583) бьется как "термоизоляция", хз что там можно термоизолировать :eusa:
По отверстиям вроде тоже всё сходится.
