Proff 0 Жалоба #1 Опубликовано 5 июля, 2010 Горит сия лампорка с самого начала (с покупки) вот решил разобраться почитал на форуме про долив тормозухи, про замену колодок. И то, и то сделал, а изменений нет! где закралась заковырка? :hmmm: может кто сталкивался, спасибо. ps у меня ручник на центрально тоннеле а не как нарисовано в мануале под рулем. Смазаны пальцы суппортов, подтянут ручник, прокачаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proff 0 Жалоба #2 Опубликовано 27 августа, 2010 up Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчелло 0 Жалоба #3 Опубликовано 28 августа, 2010 Скорее всего, отгнил провод в цепи датчика износа торм.колодок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco 0 Жалоба #4 Опубликовано 28 августа, 2010 Горит сия лампорка с самого начала (с покупки) вот решил разобраться Дык, считай коды ошибок тормозов и в студию (коротить надо другой разьем, а не тот который ошибки чек енжин мигает). Вся инфа есть в ALLDATA - качай с FTP московского форума. Если нет возможности, пиши я посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proff 0 Жалоба #5 Опубликовано 30 августа, 2010 Вся проблема в том что я не могу сделать диагностику т.к. разьема не на штатном, не где то еще так и не нашли. Скорее всего его могли размохратить сигнализаторщики. И ли просто не там искал :wow: ps а где этот датчик находится я менял колодки недавно и ничего не видел(ни проводков, ни чего то еще) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco 0 Жалоба #6 Опубликовано 30 августа, 2010 Вся проблема в том что я не могу сделать диагностику т.к. разьема не на штатном, не где то еще так и не нашли. Скорее всего его могли размохратить сигнализаторщики. И ли просто не там искал :wow: ps а где этот датчик находится я менял колодки недавно и ничего не видел(ни проводков, ни чего то еще) Ну е-мое, в аллдате все есть, ставить ее 10мин: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. там же написано что смотреть при каждом коде. Даже если разъем с проводом отодрали, можно взять нужный контакт на разъеме блока под пасс. сиденьем Никакого датчика колодок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proff 0 Жалоба #7 Опубликовано 31 августа, 2010 Ну е-мое, в аллдате все есть, ставить ее 10мин:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. там же написано что смотреть при каждом коде. Даже если разъем с проводом отодрали, можно взять нужный контакт на разъеме блока под пасс. сиденьем Никакого датчика колодок нет. кинь ссылку плиз на фтпшник, а то не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proff 0 Жалоба #8 Опубликовано 31 августа, 2010 Спасибо уже нашел ФТПшник для тех кто тоже заинтересуется Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ps только он почему то сегодня не работает но будем надеется что это не на долго)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
