andira2002
Нелп... Нелп... Нелп...
andira2002
Убежало масло из двигателя..
думал что задний сальник...
Оказалось появилась дырочка в крыжечке...
масло убегает очень сильно..
Кто поможет советом или идеей..
Машинке перебирают переднюю подвеску..
день- два и выгонят..
......самое главное и не написал..
крыжечка маслянного насоса.
которая крепится 5 болтиками...с предохранительным клапоном......
phil78
Крышечка... крышечка...
Маслозаливной горловины?.. Вряд ли, масло через неё кверху не потечет...
Сливная пробка?.. Толстовата будет для прогнивания...
Может имеется в виду масляный фильтр? Такая большая крышечка получается... Его просто и дешево поменять можно...
Может крышечка - это поддон картера? Ничего себе крышечка... Там по месту смотреть надо, если не резьбу резать и затычку ввернуть, то его снимать надо, варить например...
Так что за крышечка-то?
andira2002
самое главное и не написал.. :slap: :slap: :slap:
phil78
Честно говоря, не верится, что толстый кусок силумина мог прогнить и потечь... Кстати, а авто -то с каким движком? Я про С24NE...
Потечь там особо нечему... Может просто уплотнение потекло?
А вот если шестерни маслонасоса до дырки прогрызли донышко "крыжечки", то тогда только замена или изготовление суррогата. На мой взгляд, в любом случае стоит снимать - смотреть...
andira2002
Именно 2.4..он самый..
протёрло изнутри...(447 тысяч пробег..)
потекло там,где редукционный клапан..
в этом утолщении
phil78
в этом утолщении
Гм... Тогда нехороши твои дела... Было у коллеги такое... Поперек канала редукционного клапана волосяная трещина пошла, правда у него иногда по капле оттуда капало... (см. стрелку на фото)
Решилось покупкой новой крышки, ну или старую проваривать надо... Можно попробовать зачистить хорошенько и поставить заплатку из стеклоткани на Поксиполе, лучше с каким-нибудь пластификатором, чтоб не отлетело при затяжке...
andira2002
именно из этого места..
тютелька в тютельку..
с утра на телефоне...пока не нашёл... :hmmm:
Али
06 46 586 номер опель крышка масляного насоса
Panzerfuehrer
На exist'e нету, на алтанте 2000р :)))
andira2002
заказал в атланте..
обещяли в пятницу ответить о наличии
Panzerfuehrer
заказал в атланте..
Блин. И зачем? Чем на разборке не вариант? Там конечно только с в сборе с шестернями продадут, ну так можно плохой взять за символическую цену, нужна же только крышка. Кстати на 2.0 и 1.9 рекордовском точно такая же должна быть.......
andira2002
по разборкам не нашёл..(обзвонил много)
а рекорда уже давно нет..
2 дня не срок...если нет,буду мудрить дальше...
Panzerfuehrer
За лесопарком точно были... много!
2000 - дорого весьма!
andira2002
время дороже..
нужен болтик ещё для переднего супорта..
потратив пол-дня на поиски,
потеряю больше..
но это на Маршале посмотрю(мимо езжу)
andira2002
обещяли крышечку 18 числа привезти..
Али
Я говорил Андрей. Это хороший магазин. После первой покупки везут без предоплаты, с экзистом не сравнить.
andira2002
Персональное спасибо...
очень удивлялись все..
И ребята из Опель магазина,что крыжечка нашлась...
И зти тоже,что ни у кого нет крыжечки...
pulsar
А что за магазин? Дайте контакт начинающему офаводу
andira2002
Опель магазин...около балтийского вокзала
andira2002
облажались по полной схеме...
после двух недель ожидания и 10 дней обещяний ...завтра...завтра..завтра....(с 4 по 31)
наконец сказали...нету.. :wow:
снята с производства..
а то я сам это не знал..
давно бы на кировском сделали..
Али
Увы. Я не виноват. Такого не случалось со мной. Повод задуматься.
andira2002
один раз в берлине не успела на самолёт.
и два раза ездили в аэропорт..
в итоге нету..
надо было попутно с кировским заводом на контакт выходить..
отдаю машинку 7 числа.
будут по образцу на кировском делать..
будет готова расскажу..
andira2002
в итоге нету..
проехал на фросе..до сервиса...
НОСТАЛЬЖИЯ замучила...
andira2002
в итоге нету..
andira2002
обошлось ещё проще..
заварили аргонщики,поменяли клапан,
притёрли поле клапана,притёрли плоскость...
шестерёнки в идеальном состоянии..
собрали,завели...всё отлично...
утром развал сделают...и Фрося на ходу... :wow: :yahoo: :yahoo:
