Empyrium
Лазерная Резка
Empyrium
Если у кого либо есть необходимость вырезать лазером детальки из сталюги пишем сюды и чертежи тож сдаем. Мне насчитали 165 руплефф, а заказ открывают с 2500, вот, надо набрать еще на 2300. Можно щеки для серег напилить, переходные пластины для бамперов после бодика, шайбочки разные...
andira2002
и что тебе такое это пилить надо????
а лазер у матвиенко выпросил??? :angry: -_- :roll:
Empyrium
ана на ниво исчо не отработала
Andryusha
Не всегда лазерная мех.обработка лучше обычных инструментальных методов.Во первых есть ограничения по толщине обрабатываемого материала.Во вторых ,если материал довольно толстый(6-7мм),то существует небольшая проблема при настройке подачи при обработке:слишком быстро - не будет прорезать,медленно - будет оплавлять лишнее.Лазерная резка неплоха при обработке крупных изделий сложной геометрии,где очень важно соблюдение размеров или при обработке тяжело обрабатываемых материалов ,например углепластика.Небольшие плоский детали лучше обрабатывать обычными токарными методами или на фрезеровальных станках с ЧПУ.
Empyrium, укажи расценки за 1 см реза для разных по толщине металлов.
