andira2002
непонятки с холостым ходом, живёт своей жизнью
andira2002
стал держать 1400-1500..
иногда одумается но не на долго...
все остальное нормально...
ошибок нет..
4 день непонятка...
Andryusha
А на предмет отрывания какого нить проводочка или даже не отрыва,а сопли в разъёме?У меня четвёртый день с переменным успехом горит жёлтая лампочка неисправности в системе зажигания,а всё прекрасно работает-тоже непонятно.
andira2002
когда проводка дурит,ошибок куча показывает..
FRONTOVIK
ошибок нет..
4 день непонятка...
Меняй датчик дроссельной заслонки. В любом Волговском магазине на 406 движок. Наш- около 150 руб., Бошёвский - 450-480 руб. Поменять 5 минут. :moder:
andira2002
понял спасибо..
Scarabey
понял спасибо..
Андрюха, поменяшь, отпишись о результатах. У меня такая же хрень уже недели 4, да все некогда заняться.
Panzerfuehrer
На подсос воздуха очень похоже, если стабильно завышены обороты. ДПДЗ тоже, но тогда бы "гуляли"..
FRONTOVIK
Кирилл, из того , что "одумается но не надолго" я понял, что обороты именно "гуляют". :moder:
andira2002
сегодня декржались 1900 :help:
FRONTOVIK
Ага, потом останавливаешь движок, запускаешь и опять обороты в норме. Да не насилуй ты движок - поменяй датчик и наслаждайся. Поменять то - скинуть разъём, открутить два болтика крестовой отвёрткой и поставить новый в обратном порядке. Дел на 5 минут! :moder:
Да, забыл совсем - посмотри и прочисти корпус дроссельной заслонки. На горячем движке потрогай сам корпус - должен быть тёплым. Если нет, то смотри магистраль подогрева корпуса. Смысл в чём - если нет подогрева корпуса то холодный воздух из патрубка, попадая в корпус дроссельной заслонки, образует лёд в месте закрытия заслонки на корпусе. В результате заслонка на холостом ходу закрывается не полностью и обороты увеличиваются. Если корпус холодный, то смотри засаду в латунном штуцере на корпусе термостата. Именно оттуда начинается магистраль подогрева корпуса дроссельной заслонки. Внутренний диаметр отверстия этого штуцера около 2 мм. Засерается влёгкую, а найти сей гемор мне стоило не одну неделю. Посмотри на досуге. Но на 99% это датчик. :help:
andira2002
Ага, потом останавливаешь движок, запускаешь и опять обороты в норме. Да не насилуй ты движок - поменяй датчик и наслаждайся. Поменять то - скинуть разъём, открутить два болтика крестовой отвёрткой и поставить новый в обратном порядке. Дел на 5 минут! :help:
Оказалось ещё проще... :help: :cry: :moder:
лопнула гофра от воздушного фильтра.. :eyes: :ura: :ura:
как обычно в ход пошёл сантехнический скоч и кабельные стяжки..
обычно когда лопается..обороты гуляют и дёргаются...
а тут лопнуло чуть-чуть...
Panzerfuehrer
Оказалось ещё проще... :help: :help: :help:
лопнула гофра от воздушного фильтра.. :cry: :moder: :eyes:
Читаем сообщение номер 7. Именно об этом я и говорил. Подсос воздуха через гофру, у соседа точно так и было.
А ДПДЗ давал бы код... скорее всего.
Scarabey
Блин, сниму гофру в субботу, осмотрю под лупой. У меня 1500 стабильно, без всяких гулей держит. Или иногда 1900. Раньше на светофорах бывало падало до 900, но в последнее время что-т перестал. Вдруг тож халявой отделаюсь - дыркой в гофре? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
andira2002
завтра сфотаю...
скотча слоёв 8..
за 5 лет раза 4 ремонтировал..
iskander
А это кому и как повезёт.У меня тоже пришлось ДПДЗ менять и наступило счастье.И некаких ошибок не показывал.Только обороты 1500.
FRONTOVIK
завтра сфотаю...
скотча слоёв 8..
Резиновая гофра клеится Супер клеем. Очень качественно и гламурно - не видно. Скочем мотать - не айс, т.к. нет 100% гарантии, что дырку заклеешь да и говна под скоч набиваются.. :moder: . Подумай, Андрей. Супер клей очень здорово прихватывает резину. У меня уже три года держит без проблем.
Yuri_R
Зачем клеить, можно просто взять гофру от 21014-15. В отвод вставить болт и затянуть ехо хомутом.
andira2002
завёл под хомут и протянул кабельными стяжками..нормально и крепко..
andira2002
Empyrium
Нда... а гофру от волги за 100 рублей поставить
andira2002
не видел..
а скочь в машине всегда
Scarabey
не видел..
Ой, да ладно тебе. Скажи честно, что все свободные от семейных налогов деньги уходят на огоньки. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
