FRONTOVIK
Стаканчики на автохабы
FRONTOVIK
Вопрос вот какой для тех, кто их уже себе поставил: какой длины болтики диаметром 8 мм. готовить для крепления стаканчиков? Помню, что резьба короткая, а вот сколько точно - не измерял.
роман36
На глаз сантима полтора.Завтра буду хаб разбирать померяю точнее!
FRONTOVIK
Спасибо. Жду. :moder:
Yuri_R
Я ставил болты М8х15, глубина резьбы на гранате 20 мм
FRONTOVIK
Спасибо. И ещё вопрос: При замере глубины стаканчика - снимается регулировочная шайба, шток мах. на себя, хаб мах. вжимаем, измеряем глубину. И, самое главное - на сколько глубину стаканчика точить меньше измеренной глубины? :moder:
Yuri_R
Люфт должен составлять 0,1-0,15 мм , значит если замер дал 7 мм, то глубина должна быть 6,9мм
роман36
Да болтики такие только на моей гранате, глубина резьбы 15мм,еще заметил такую вещь при замене хабов местами (левый с правым)приходится переделывать стаканчики. Вывод у каждого хаба свой размер?Кстати помогает растяжка пружин правда не на долго но клацать перестают.Попробую заказать умельцам изготовить новые пружины.Вся беда автохабов из за усталости пружин.имхо...
iskander
Юра стакан делай чуть меньше по длинне,недостающее выберешь регулировочными шайбами.Чтобы зазор оставался 0.1-015мм.
Так как на каждой стороне он будет разный.Да и после замены сальник+игольчатый+шайба рег.--- он опять изиенится.Главное не сделать длиннее.Длинна резьбы 15мм.Так что сделай на 0.25 меньше ,а при сборке ставишь шайбу(штатные комплект)..
Где делать будешь? может + ещё 2 шт на меня.
Лохматый
Размер стаканчиков надо менять после каждой регулировки ступичных.
Дело конечно добровольное, но проще сделать стаканчики заведомо глубже, а регулировать шайбами ПОД стакан. Их можно наделать из чего угодно самому. Банки из-под пива, сгущёнки, тушенки и тд. Пробивается дырка просечкой 8,5 и вокруг обрезается ножницами до размера 19.
После затяжки болта ощутимого люфта быть не должно, но хаб должен проворачиваться руками с ощутимым усилием.
Автохабы-зло!
Лохматый
У себя просверлил дырку сверлом 6,8 на 4 см и нарезал резьбу поглубже. Изначально там резьбы мало, справа сорвал нафиг.
роман36
Автохабы-зло!
Да я тож так поступил .стакашка немного меньше, а лишнее выбираю шаебками.А стаканчики делал сам из трубы.Обрезаю до нужного размера и прихватками шайбу и усе,а то к токарю не набегаешься!
Scarabey
Автохабы-зло!
Сам ты зло! Они как женщина, требую заботы и ласкового обращения, а не банок из-под сгущенок и пива!
Лохматый
А "Всё зло от баб" (народная мудрость)
роман36
Доброго времени суток!Товарищи кто держал в руках приводной вал?Какой у него должен быть размер под роликовый подшипник?подшипник нашел,размер 301,6 но вал болтается,есть ли другие размеры?
Лохматый
Что такое роликовый подшипник? Может игольчатый?
У меня стёрлось всё до беспредела, подшипника практически не было. Решил проблему проточкой, наваркой и проточкой под подшипник. Знаю, что неправильно, нужна термообработка и шлифовка, весной буду смотреть, что там получится. Пока нормально.
Размер не помню, примерно такой и есть.
Лохматый
Мне кажется, что можно и не прихватывать.
Empyrium
подшипник HK3016 => внутренний 30мм, ширина 16мм.
роман36
Дада игольчатый!Такаеже ситуация постигла и меня,размололо в клочья.воюю с хабами,а оказалось копать надо глубже.Может какое напыление спасет или бабитовая напайка?Всетаки нагрузка там немалая.
роман36
Один в один!вот только засада,на валу размер 29мм.вал категорически не хочеться покупать.может подскажете че нить??? :moder:
Лохматый
Есть у нас мастерская, я думаю что не одна, где это делают. На Нейшлотском переулке.
Изношенный вал протачивают, а на это место одевают разрезанную втулку с дырками. И через эти дырки приваривают. Потом шлифовка и всё хорошо.
Не помню где эту тему искать, может быть найду.
На разборке приводной вал в сборе со всеми шрусами 1500р стоит, есть ли смысл мудрить? Цену узнавал в октябре.
А сколько стоила эта процедура? Имеет ли смысл при цене нового внешнего шруса ASVA в 1.5 тысячи?
Лохматый
Где такие цены? Я серьёзно.
Я у себя просто проточил, наварил и проточил под подшипник. Бесплатно. Не утверждаю, что это хорошо! Знаю, что неправильно, но купить новые детали всегда успею. Пока работает нормально.
andira2002
я за 1000 р купил шруз наружний..
лежит дома запасной..
Dj многих магазинах... Как минимум exist.ru / detali.ru / expressorder.ru
роман36
может я както не там смотрел.но эксист выдает приводной вал в сборе и стоит это чудо 18600 или около того!А про шрус пишет (сервис срочного ремонта)что бы это могло быть??? :moder:
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
