SET
Помогите определить номер запчасти
SET
Мож кто знает? Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого, крепиться с каждой стороны двумя болтами через втулки, нужен номер этих втулок. Да, машина - Фронтера Спорт 1994г. C20NE
Описано всё хитро! Под твоими словами можно понять втулки стабилизатора поперечной остойчивости ( крепят сам стабилизатор к кузову двумя болтами через скобу) , то тогда - Opel 03 50 664 Если разговор про стойку (тягу) переднего стабилизатора ( это то, через что крепится стабилизатор к нижним рычагам), то Opel 03 50 608 или Optimal G7-722 или Dello 01-3003500608-A Стойку лучше менять в сборе. :moder:
SET
Не-а, че такое стабилизатор я знаю, это другая вещь, такая массивная балка.
Shulz
Что то не видна тут ни каких втулок ...
SET
Нашел вроде - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Эти гребаные втулки похоже к раме должны быть приварены, а у меня просто отвалились.
Да... Ну и объяснил - "Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого". :moder:
SET
Именно так она в книге и называеться.
Shulz
В каталоге называется ТРАВЕРСА НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ :moder:
SET
Значит книжка у меня неправильная))) Спасибо за ответы!
