Али 0 Жалоба #1 Опубликовано 13 февраля, 2011 Вчера было -20, заводил с паяльной лампой- топл. фильтр и трубки ВД. Завелась. Сегодня даже не подходил, да и не буду пока ниже 20. Что характерно, ПТК при -20 не замерзла. Уже респект! :moder: Поделитесь, у кого как... Кстати, чего там в Гостилицах? Какие морозы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #2 Опубликовано 13 февраля, 2011 Вчера было -20, заводил с паяльной лампой- топл. фильтр и трубки ВД. Завелась. Сегодня даже не подходил, да и не буду пока ниже 20. Что характерно, ПТК при -20 не замерзла. Уже респект! :moder: Поделитесь, у кого как... Кстати, чего там в Гостилицах? Какие морозы? На бензине вообще никаких проблем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #3 Опубликовано 13 февраля, 2011 На бензине вообще никаких проблем.. Это то понятно... :moder: Поэтому и обращаюсь к тем кто в теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #4 Опубликовано 13 февраля, 2011 Это то понятно... :moder: Поэтому и обращаюсь к тем кто в теме в -10 на газу завёл даже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #5 Опубликовано 14 февраля, 2011 Транзит в -18 завёлся после 10 минут прогрека горелкой. Сегодня ппц. грел минут 40, аккум свежий и был снят на ночь, факел рабает, так что тут всё гуд ....мотор уже стал реально тёплый, один хрен не крутит ........ :moder: походу стартёру абзац пришол. А фроська да, бензин .... крутит медленно, но схватывает без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #6 Опубликовано 14 февраля, 2011 Вчера было -20, заводил с паяльной лампой- топл. фильтр и трубки ВД. Завелась. Сегодня даже не подходил, да и не буду пока ниже 20. Что характерно, ПТК при -20 не замерзла. Уже респект! :moder: Поделитесь, у кого как... Кстати, чего там в Гостилицах? Какие морозы? В 7 утра -28.....с третьего раза....а топливо всетаки гомнецоо,надо в бак подогрев ставить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #7 Опубликовано 14 февраля, 2011 В 7 утра -28.....с третьего раза....а топливо всетаки гомнецоо,надо в бак подогрев ставить.... Температура- жесть, а с пуском- везет. Владимир, как мне убрать воздух из системы, не используя продувной болт на корпусе фильтра? Там резьба сорвана, закручен болт потолще- трогать его нельзя. :moder: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #8 Опубликовано 14 февраля, 2011 проверил сегодня вектру..89 года.. стоит с ноября под снегом... просто с 2х оборотов...долго только сцепление отпускал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #9 Опубликовано 14 февраля, 2011 проверил сегодня вектру..89 года..стоит с ноября под снегом... просто с 2х оборотов...долго только сцепление отпускал.. :moder: дизельная ???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #10 Опубликовано 14 февраля, 2011 Температура- жесть, а с пуском- везет. Владимир, как мне убрать воздух из системы, не используя продувной болт на корпусе фильтра? Там резьба сорвана, закручен болт потолще- трогать его нельзя. :moder: Не понял.....как воздух....жесть... Откуда у тебя воздух? и почему ты так думаеш? Али,симптомы какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #11 Опубликовано 14 февраля, 2011 долго только сцепление отпускал.. Трогается на нейтрали? Такая же фигня на асконе. Масло менять или отчего это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #12 Опубликовано 14 февраля, 2011 :moder: дизельная ???????? бензин... я как дизелист по образованию......езжу только на бензине.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #13 Опубликовано 14 февраля, 2011 Трогается на нейтрали? Такая же фигня на асконе. Масло менять или отчего это? это нормально.. вперёд 5 передач а назад одна.. вот по маслу и тянет... разомнётся и всё... р.с. масло тоже что и в двигателе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #14 Опубликовано 14 февраля, 2011 Не понял.....как воздух....жесть... Откуда у тебя воздух? и почему ты так думаеш? Али,симптомы какие? При очередной смене фильтра, была сорвана резьба продувного болта, потом так поезжено не с затянутым. Потом все же закрутил, уже написал, прокачал через штуцера на ТНВД стартером, но корпус то фильтра выше... При пуске в мороз ниже -15, схватывает сразу и глохнет, потом три четыре раза крутить, схватится и поддерживать стартером секунд 10. Это же безобразие. Кроме воздуха в системе грешить не на что... :moder: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #15 Опубликовано 14 февраля, 2011 Это то понятно... :moder: Поэтому и обращаюсь к тем кто в теме Доброго времени суток!Фрося живет в гараже. плюс тэн ,плюс топливный фильтр обмотан медной трубкой греется от тосола,толк не большой но соляра тепленький в бак вертается.Пока морозы в районе 20 езжу на летней даже без антигеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #16 Опубликовано 14 февраля, 2011 Транзит в -18 завёлся после 10 минут прогрека горелкой. Сегодня ппц. грел минут 40, аккум свежий и был снят на ночь, факел рабает, так что тут всё гуд ....мотор уже стал реально тёплый, один хрен не крутит ........ :moder: походу стартёру абзац пришол. А фроська да, бензин .... крутит медленно, но схватывает без проблем. У меня транзит даже -1 не заводится.Наверное у них стартер слабенький имхо!Если очень надо то минут 40 паялка и 5 кубиков бенза в дыхалку(просьба не повторять опасно для здоровья авто) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #17 Опубликовано 14 февраля, 2011 Не понял.....как воздух....жесть... Откуда у тебя воздух? и почему ты так думаеш? Али,симптомы какие? Потекли у меня както шланжики те что на обратках,сменил их на прозрачные и факт на лицо в обратках воздух!и что самое обидное никак его оттуда выгнать немогу,хотя машин работает нормально пусть себе пузырится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #18 Опубликовано 15 февраля, 2011 У меня транзит даже -1 не заводится.Наверное у них стартер слабенький имхо!Если очень надо то минут 40 паялка и 5 кубиков бенза в дыхалку(просьба не повторять опасно для здоровья авто) У меня до -7 вообще всё пучком, до -15 только с тёплым аккумом, заводил и в -28, но там вопрос уже больше в том, насколько поддон прогреешь и что с горючкой. По такой погоде как сейчас, хватает 5 мин прогрева поддона и в путь. :moder: А в понедельник у меня просто прихватило топливо, погрел фильтр и схватило сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprinter Жалоба #19 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ну фрося у меня бензинка, не буду писать - не интересно. А вот как заводится дизельный спринтер с простейшим атмосферником- для меня загадка... Пять лет, каждое утро, в любой мороз- с одного оборота... Потом ещё катаюсь кругами по грузовой стоянке- максусы, да газели новые прикуриваю. Правда есть два нюанса- стартер поставил от 5-ти цилиндрового(у меня-4) и заправляюсь всегда на одной колонке, без всяких гелей- никогда незамерзал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #20 Опубликовано 16 февраля, 2011 Сегодня был очередной секас с заводкой транзита, пришлось проявить хитрость, взял балончик с пропаном (маленький, туристический) на него одел прыскалку от дезодоранта и попшикал во впускной коллектор, когда сработал факел ....... мотор вштырило нипадеЦки )))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #21 Опубликовано 21 февраля, 2011 Очень жалею, что не разобрался с подсосом воздуха в солярку до крепких морозов- в итоге заводка при минус 20 заняла пол-часа, плюс рука натружена от лягушки насоса до судорог. Вчера вообще отказала ехать, -20, вечер, гаражи на отшибе и сволочь такая не едет. Вообще в фильтре солярки нет. Срезал шланг подачи- тоже сухо. Пришлось вызывать помощь, ехать за соляркой и с бутыльком под капотом ехать домой. Но заводится весьма легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #22 Опубликовано 21 февраля, 2011 Очень жалею, что не разобрался с подсосом воздуха в солярку до крепких морозов- в итоге заводка при минус 20 заняла пол-часа, плюс рука натружена от лягушки насоса до судорог. Вчера вообще отказала ехать, -20, вечер, гаражи на отшибе и сволочь такая не едет. Вообще в фильтре солярки нет. Срезал шланг подачи- тоже сухо. Пришлось вызывать помощь, ехать за соляркой и с бутыльком под капотом ехать домой.Но заводится весьма легко. Слава богу теплеет. Мне ничего не остается делать, как тронуть только винт прокачной. Сорву резьбу- буду новую нарезать... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #23 Опубликовано 21 февраля, 2011 Слава богу теплеет. Мне ничего не остается делать, как тронуть только винт прокачной. Сорву резьбу- буду новую нарезать... :P Когда потеплеет тогда и трож..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #24 Опубликовано 21 февраля, 2011 Очень жалею, что не разобрался с подсосом воздуха в солярку до крепких морозов- в итоге заводка при минус 20 заняла пол-часа, плюс рука натружена от лягушки насоса до судорог. Вчера вообще отказала ехать, -20, вечер, гаражи на отшибе и сволочь такая не едет. Вообще в фильтре солярки нет. Срезал шланг подачи- тоже сухо. Пришлось вызывать помощь, ехать за соляркой и с бутыльком под капотом ехать домой.Но заводится весьма легко. Дунуть в бак не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #25 Опубликовано 21 февраля, 2011 Володя, я подул, но как то без энтузиазма там всё забулькало, насоса с собой не было... Может подмерзать в баке что начало (машина стояла долго как сугроб, снегу могло надуть к горловине, стакану, если там подгнило и дырки- могло насыпать снегу и в бак). Надо скидывать бак, как полумера- на праздниках сделаю лючок, погляжу что там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
