Panzerfuehrer
Подключение автомагнитолы от 220v
Panzerfuehrer
Собрал "музыкальный центр" из компьютерного блока питания и автомобильной магнитолы - очень удобная вещь, очень долгое время искал что-то подобное в продаже, но нашел только филипс с настройкой каналов на ряд кнопок, но там кроме радио ничего нет, а денег стоит, да и раз уж собрал, то хотелось бы разобраться в данном вопросе дальше. Так вот.. все включается и работает, но есть недостатки:
- видимо маловат ампераж (замерить не удалось), приходится устанавливать максимальную громкость;
- не помнит настройки, т.к. 12-вольтовые провода под напряжением только при включенном БП, а под постоянным напряжением только есть только провода 5 В.
Есть какие-либо соображения?
Sprinter
1.Замерить не получится амперы, т.к. они будут изменяться в процессе звучания, да и не надо.
2.Ты не указал мощность БП компьютера.
А чтобы узнать мощность магнитолы- умножь ампераж входного предохранителя на 12 вольт, это где-то трёх кратный показатель выходной звуковой мощности, наверно ватт 300-350. Думаю, что БП компьютера у тебя меньше, и такое не потянет.
Ну а отсутствие памяти на большинстве даже дорогих магнитол меня просто бесит- для этого нужно чтобы магнитола была оснащена встроенной флеш-памятью или жестким диском. Этого у тебя нет. Слышал, что можно воткнуть маленький акком 12в отдельно на память, но тут уже нужен радиотехник...
Кстати- а постоянные 5 вольт то откуда?
Join the conversation
Гость
Ответить в этой теме...
