iskander
Ошибка 19и73 при диагностике
iskander
Из: С-петербург
опель фронтера 2.4 1994г
При диогностике определяется ошибки 19 и 73 замена датчика коленвала не привела к изменениям,повторная диогностика опять показала 19 и 73.При этом машина почти не заводится ,только с 30 попытки ,потом заведётся чихает и хлопки в воздушном фильтре,по мере прогрева слегка
улучшается работа движка и начинает ехать но при резкой подаче газа опять хлопает.Может есть авторитетное мнение что-бы ещё проверить и заменить.(насчёт прокладки между рулём и сидением) прошу не прикалывать. Можно ли как небыдь проверить работу ДМРВ чтоб сразу не менять.После выкл двигателя может завестись сразу и прёт при этом как угарелая.Давление в рампе 3 кг.
boba.s
Из: С-петербург
не знаю по этому движку. поэтому ото не совет. но на газелях когда накрывается ДМРВ проверяется просто. отключаешь его нах от фишки. двигатель работает лучше тока обороты на холостых высокие. попробуй такую диагностику.
iskander
[Да вот и мне казалось что после откл.ДМРВ машина должна работать,а у меня если отключить---- глохнет сразу и не завести вообще]
boba.s
мож с мозгами чего?
stig-up
было такое(похожее) замена фильтра на бензонасосе помогла
По симптомам подыхающий насос или плохое питание на него. Или сахар в шланге топливном. Но если давление на рампе есть и постоянное, то даже не знаю. А вообще сколько "кг" оно должно быть?
Наша без ДМРВ работать не будет.
А вот если отключить РХХ, то при недостаточном давлении будет даже больше шансов завести и попытаться проехать.
iskander
2.8-3.5кг в зависимости от марки насоса и состояния клапана на рампе.А если пережать обратку должно вырости до 5.5-6кг
КостяМалыш
У меня на 2.2 "хлопки и затыки" вылечились заменой распределителя зажигания. Подошёл (вазовский бошевский, без переделок)
