пружины в рессоры..
я поставил дополнительные пружины в мост..
откручивал упоры,
пружины от классики..
вкрутились безт проблем..
поднялась жопа примерно на 8 см...
на дороге без изменения..
phil78
откручивал упоры,
Ну верх это понятно, я когда авто купил, там просто пружины стояли в упор между отбойниками и рессорами. А как ты в своем варианте с нижней точкой касания обошелся?
И еще вопрос - резал ли лишние витки или так поставил? Пишут, пружины от Оки предпочтительнее, помягше...
спилил верхние..
они сполющены и не вкручивались..
низ поставил на стремянки.
stig-up
а на кочках по раме не стучит ? веть нет ни каких прокладок резиновых)) и как это на стремянки ? просто поставил или прикрутил чем
стоят с натягом...
амортик отсоединял,рессору разжимал домкратом
на кочках на столько не разгибаются
stig-up
стоят с натягом...
может сфотаешь низ как стоят? больно заманчиво сделать все это без сварки :eusa:
Стремянки немного будут удерживать пружины от смещения, но пружина будет гулять по чулку моста- лет за двадцать- протрёт, наверное. Так, мысли вслух...
по стремянкам не гуляет..
ставил нижний виток кончиком между стремянок.
Empyrium
Эта... тама у тебя еще под третий суппорт место осталось... Давай фотку между стремянок где...
Андрей, можешь заехать задним колесом на большой камень/поребрик, и сфотографировать? Интересно как отбойник с пружиной дружит.
HardStyle
Супорта зачОт - адназначна, каен курит )))))))))))
второй суппорт(поменьше) -----это ручник гидравлический.
на тормоза хватает одного в юз тормозить на сухом асфальте..
stig-up
а пружины все равно какие перед или зад?
Вот такой бы наборчик сделать... Так где же умельца найти!? Стучался тут к товарищу, обещал дать ответ на следующий день. Прошёл месяц... Это под Оковские пружины. Вещь! И крепится без сварки и упоры надёжные. :eusa:
А вот как это всё смотрится на машине:
Давайте кооперироваться и искать исполнителя.
stig-up
да ТЕМА !!! красиво))))
какие именно я не знаю..
отобрал когда в металлолом выкидывали
вот фото на препятствие
До отбойника место ещё есть, пружина складывается аккуратно. Буду ставить. )
stig-up
тоже думаю сделать так )) пойду гайки проливать :eusa:
Гайки крепления отбойника?
И ещё вопрос- от чего ставить пружины? Ока? Классика (передние или задние?)?
stig-up
да крепления и амортизатора))))))) как я понял его тоже нужно снять
Амортизатор откручивается без проблем (по крайней мере у меня), а чем можно заменить резинки от него (от ваза или газели вроде что-то подходило?)? И про пружины вопрос открыт.
vasco
Сорри, знакомый пролетариат плачется что нет работы и денег, но работать упорно не хочет :(
Андрей, это я не про тебя. Это я про жителя пос. Гостилицы... :eusa:
снимать отбойник,амортик,разжимать рессору ....(максимально ...)
пружины от классики...(не знаю какие :eusa: )
от оки надо переделки делать.
VOVAN-78
Да про меня это... :flame: зашился я, времени хронически нету.. :bang:. Но два комплекта ужо нарезал.... все сам,сам...работать некому,поэтому и зависаю.... :bravo:
