Боровик
Масло текет, не текет?
Боровик
В общем проблема такая:
все выходные издевался над автомобилем в плане лазанья по лесам и болотам, на второй день по приезду в лагерь обнаружил обильно текущее ЧЕРНОЕ масло на стыке коробки и двигателя, текло снизу. (отм. на картинке стрелкой). Причем раньше такого никогда не было. По моим догадкам течь спровоцировалась постоянной ездой на пп, активно работала понижайка и т.д. Поддон цел, уровень масла в коробке и двигателе в норме, цвет масла коричневенький (менял 4 тыс км назад). Поскажите откуда там может течь ЧЕРНОЕ масло?
P.S. Когда ПП выключен масло не течет...
Боровик
25 просмотров, и ни одно ответа. Даже никто не написал "Поиск рулит"... :eusa:
ALEKS YOG
Два варианта.
Либо с движка-задний сальник.Либо с коробки-сальник перв.вала.
Если в коробке залита трансмиссия,то можно опознать по запаху.Если моторка,то возможно,по цвету.В движке обычно чернее.
И в данном месте,не должно зависеть от ПП!
fixx
может бежать как с двигателя так и с коробки! В любом случае только снятие коробки поможет узнать истинную причину! :eusa:
