небольшая капиталка..
погнала машинка масло и воду
очень сильно.
решил разбирать мотор.
вынул поршня....померил новые кольца..(1,5 мм)
в верхнем зазор 0,4 мм....Мда...засада...
пошёл искать кольца 2,0 мм..
Нашёл..привезли...взял поршня и поехал на базу к токарному станку..
поршня протачивать..Под верхнее кольщо.
дали мне резец,станок..и напутствие...всё сам...
сам запорешь сам виноват..
заточил резец..выставил первый поршень по микрометру (чтобы бой уменьшить.)
в общем расточил поршня..
поставил кольца, поменял вкладыши,
собрал, поменял все прокладки,новые болты головки блока,
Вкладыши на колене тоже поменял.Кроме самого первого(колено не снимал)
Дальше дело техники...
Завелась со второго раза, лампочка масла погасла сразу.
поработала, нагрелась...
Обтянул ещё голову..и пошёл дождь..
осталось поставить снизу крепёж коробки...
Задний сальник,диск сцепления и выжимной поменял месяц назад
цепь менял год назад.
Р.С.в патрубки радиатора вставил кусочки медной трубки 28 мм.
Р.С.2 фото не вставляется... :flame:
Sprinter
Да... совсем небольшая...как то ты просто отделался. Я жду это событие как ссудный день. Это первая капиталка? Какой пробег? Я так понимаю в ГБЦ вообще не полез?
Гость demidroll
А мне наоборот откапиталили голову, а в блок не полез, машина летает, компрессия по 12
Мне тоже предстоит- течёт со всех щелей, что-то постукивает-возвякивает, давление на нуле... ((
в голове поменял колпачки маслосьёмные и притёр клапана.
капиталка первая,пробег 466 т.км.
разбирал во дворе
да ...у меня уже прошло..
MKN
А сколько по деньгам вышло?
кольца 2 комплекта 3650р
вкладышы 2 комплекта около 2000р.
болты 1000р.
прокладка головки блока 800р.
прокладки поддона, клапанной крышки и выхлопного-впускного коллектора примерно 1500-2000р.(давно заказывал)
в районе 10 т.р.получилось..
Sprinter
это что... на опелёвском движке можно столько отъездить???? :flame:
это что... на опелёвском движке можно столько отъездить???? :eusa:
а почему и нет??????
90 % пробега зависит от масла..
не экономил ни когда..
Чёта я не пойму - откуда столько проводов -то на фотке №5? Просто макроме навязано. :eusa:
4 бибики +дудка+8 лампочек... :eusa:
Тоже ковыряюсь с двиглом, голову сегодня сдал в сервис на диагностику...
Вот вопрос, хочу кольца поменять, но очень не хочу снимать двигатель! кто-нибудь доставал поршня на фросе не снимая сам двигатель? пару знакомых так делали, но не на фронтерах(! в субботу пытался снять поддон, но ничего не вышло, хотя и мост опускал и двигло поднимал! Вот думаю на выходных мост снимать целеком=
когда снимишь мост ,поршня вынешь за 2 часа.
я во дворе разбирал..
p.s. а никто случайно не отдолжит нутрометр на пару дней?)
Я что-то его тут так и не нашел с год назад.
Благополучно обошлось и без него.
просто не представляю какие кольца покупать( померить былобы приятнее!
или как все таки узнать размер нужных мне колец? :eusa:
Ты удивишься - кольца покупать по диаметру поршня. :eusa:
У нас несколько размерных групп существуют. Размер твоего поршня указан на нем самом. Счисти сверху нагар (нежно!) и найдешь свое счастье. Что-нибудь вроде 94,96 или 94,95 и т.п.
Ага, вижу не первый раз и каждый раз бросает в легкую дрожь. :eusa:
совершенству нет предела...
ещё 4 на люстре и 2 на задний ход подключены в другом месте..
не поместились под капотом..
А я гюзельку откапиталил... Полностью махнул ЦПГ, клапана, вкладыши. Тоже "на коленке" и те же 10тыров. :eusa:
Поздравляю!
Чет вспомнилось:
"Если немецкий Фольксваген создает автомобили для народа,
то похоже российский ВАЗ создает автомобили для работников автосервисов."
кольца 95 ммх1,5 два верхних.
маслосьёмное 95х3 .
у меня верхнее 95 х2 мм (поршяня расточены)
Андрюха, поздравляю.
Тут такое дело. Аndira2002 в соседней ветке рассказывает про лифт кузова газелевскими подушками. Скажи мне брат, как Газелевод Газелеводу, где там эти подушки стоят. Или у тя кузов на электромагнитных подушках?
можно от зила поставить..
Есть предложение, не разбрасываться по темам а уже в одной четко, ясно, конкретно. Зила у меня тоже небыло (своего), поэтому откуда там подушки, я тоже не знаю. Что за зил? 131 или 130? Подушки кабины или чего? Где брал?
У меня висят в авоське за сиденьем... Если поставить, то они на пол будут падать... Наверное...
На Газел денех у меня нету, а вот сиденье с авоськой я бы прикупил :eusa:
