Пал Палыч
подвеска
Пал Палыч
всем привет!!! кто подскажет? подойдут ли на 5-ти дверную фросю с пружинной задней подвеской резинки под пружины от класики отечественной или нет, и от чего подойдут( усиленные)?????????????? очень жду ответы!!!!!!!!!!!!!!!
а замерить диаметр пружин не бывает?а резинки есть резинки.
Пал Палыч
я мерил, в общем подходит, но сам борт резинки чуть меньше родного, вот я и думаю не вылитит она от туда??????????!!!!!!!!!!!
тогда вопрос надо было писать о взаимозаменяемости:).у меня рессоры.а на резинке 2мм погоды не делают:).а цель замены?
Пал Палыч
посмотрел, родные уже очень старые, и хотел поставить потолще, чтоб жопу чуть приподнять!!!!!!!!!!!!!!!!
..... чтоб жопу чуть приподнять!!!!!!!!!!!!!!!!
Для этих целей можно использовать пружины от Нивы, бывают с двумя полосками, типа усиленные. Диаметр один в один, длиннее фросиных штатных на 5 см. Стоят недорого, порядка 400 рублей, может сейчас дороже, но ходят тоже недолго, по крайней мере я, ломал их раз в полгода, хотя некоторые года по два на них ездят. Всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем и куда эту прокладку несет нетрезвая голова. Можно поставить штатные от Монтерея-Трупера. Стоят порядка 2,5тыр (счас может больше). Длиннее Фросиных на 5 см, диаметр один в один. А проставки всякие - это зло.
Пал Палыч
понял, огромное, БЛАГОДАРСТВЕННОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
barabashkin
подскажите,на трупер 2000г бензин, задние аморизаторы от чего подойдут? ограничен выборгом до выходных!
А родные чё, по деньгам не потянуть?
Выборг - город хороший, славный, что это ты его с маленькой буквы пишешь? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Лохматый
Монтереевские стоят от 10000р и ждать долго. Я не шучу, какие нахрен тут шутки, По размеру подходят от Патриота, но их хватает как и Монтереевских очень ненадолго. Это я про пружины, а резинки от Соболя почти нормально, только нутро надо расточить до 10 см по диаметру, иначе на кузов не очень хорошо встают. На Фронтере возможны варианты.
Монтереевские стоят от 10000р и ждать долго. Я не шучу, какие нахрен тут шутки...
Я безнадежно отстал от жизни. Специально залез на экзист посмотреть, точно 10 тыр за пару - охренеть.... :shuffle: .Я еще помню цену 4 тыра за пару.
Пал Палыч
Миша, я вот что еще хотел уточнить!!!!!!короче я так понял, что пружины от простой нивы берешь и ставишь, да? а проставки резиновые под пружины от нивы тоже на фросю встают нормально???
.... а проставки резиновые под пружины от нивы тоже на фросю встают нормально???
Вот чего не знаю, того не знаю. Знаю только, что Нивовская пружина по диаметру и по длине один в один как на Монтерее, послабже конечно. Найди именно усиленную Нивовскую, нафига тебе эти проставки.
Пал Палыч
найду, просто смотрел, старые уже старенькие, желательно заменить!!!!!!!!!!! благодарю!!!!!!!!!!!!!!
...старые уже старенькие, желательно заменить
Аааа.., ты не о проставках, а о прокладках под пружины. В принципе должна подойти, если один в один не встанет, всегда можно напильником доработать :nunu:
barabashkin
Газ-53 и все спокойно!!!пока ждал совета))))
Пал Палыч
это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лохматый
Спасибо. Буду знать.
Тут не про ваши пружины?
Пал Палыч
помоему,нет, у нас другие!!!!!!!!!!!
