Викторыч
Поршни в суппорта, ремонт суппортов
Викторыч
Понадобилось мне на днях поршни поменять в задних суппортах. Самые дешевые нашел на Исузу.патс по 1800 рублей. Свои люди подсказали телефончик и адресок. В результате поршня обошлись по 350 рублей штука, плюс ко всему в конторе есть всякие пыльнички, манжетики, ремкомплекты суппортов и прочая необходимая мелочь. Поршни делают сами, сталь 45 + хромирование. Мало ли кому нужно будет, вот координаты конторы: тел. 972-04-24; 378-51-55; Виткий, 17 (угол с Бассейной).
Nickel
Еще одно местечко, где делают быстро и за приемлемые деньги с новыми своими поршнями: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Ах блин это оно и есть. Просто давно эту контору знаю.
Лохматый
Спасибо. Прикрепить бы тему.
Scarabey
Ты к кабанам ходишь, вот Буне и скажи, а то тут он сам не появляется и тока обещания раздает.
Лохматый
Буня и туда не ходит, а модератор везде ты! Действуй, о ВЕЛИКИЙ!
Викторыч
Буня и туда не ходит....
На Мамбе пошукайте...
роман36
Добрый вечер!Хлопцы,подскажите чем вылечить передний суппорт?Течет зараза,поменял два ремкомплекта - бесполезно(одно радует клинить перестал).Поршень зеркальный,нет ни раковин ни потертостей,а тормозуха гдето проходит.Не сильно ,но подтекает.Не хочется в нужный момент остаться без тормозей!
Scarabey
Обновил регистрацию? :yahoo:
:nunu:
Scarabey
Там система примитивная, если ты так уверен что подтекает именно суппорт (и откуда такая уверенность ты не пояснил) то есть вариант, что при условии, что все остальные параметры в полном порядке, то возможно поставил резинку между цилиндром и суппортом неправильно. Хоть тут нужен и талант и близорукость где-то так на -15, но все возможно.
Или еще вариант что ты ее каждый раз незаметно для себя прокалываешь стопорным колечком. Очень вероятная вещь.
Ну и все соединения тщательно смотреть надо.
роман36
По соединениям все ок.А капелька висит как раз под поршнем.А сам манжетик крутил вертел вродебы одинаковый,мож не той стороной ставлю?Может износ поршенька?Если под манжет подложить допустим фольгу пищевую,чтоб диаметр уменьшить?
Scarabey
Ну-у-у... если ты, допустим, тещу ненавидишь и она у тебя за рулем ездит, то вариант неплохой.
Викторыч
Чё та я нипонил, вы ваще о какой манжете речь ведете? Про резиновое кольцо которое вставляется в суппорт или про манжету которая одевается на поршень и крепиться стопорным кольцом в суппорте?
Scarabey
А как ты кольцо, которое внутрь, стопорным проколешь? Они ж в процессе сборки даже не встречаются.
Ты лучше скажи - на Мамбу сходил? Буню видел? ;) :nunu:
роман36
Про тещу понравилось(даже жена улыбнулась).Ну а если серьезно?Чем лечить то? :nunu:
Scarabey
Что лечить-то?
Я не понимаю что значит "капелька под поршнем". Даже если допустить, что у тебя тормозуха проходит сквозь уплотнительное кольцо, то для того, чтобы она прошла сквозь манжету давление должно быть не малым, а значит снимая манжету ты однозначно убедишься, что это так и есть, потому что тормозухи под ней будет не 5 и не 10 грамм. Много ее будет! И гадать откуда она - не придется. Это раз.
Второе - ну очеыидно, что если ты дважды проделал одну и ту же процедуру по замене ремкомлекта и толку это не принесло - забудь об этом, ищи в других местах. Их очень и очень немного, называются они, как уже говорилось - соединения и стыки. ;)
Чудес не бывает. Бывает невнимательность и повторение незамеченных ошибок. Если ты ждешь от форума что тебе сейчас про твои ошибки без подробного и правдивого описания того, что сделано расскажут где и что ты сделал не так, то это не тот форум. "Тот" - это ТНТ или где там битвы экстрасенсов (я телик не смотрю в принице, поэтому не знаю).
Так что думай, читай, снова думай и спрашивай и раз тормозуха появляется в незапланированных производителем местах, то процесс не запускай. И, кстати, а убывание в бачке тормозухи заметно?
роман36
Что лечить-то?
Да тото и оно что не уходит,а колесо мокрое после ночной стоянки.Днем не видать,все соединения проверял и не раз(трубка и штуцер)Выходит только через манжет?НО поршень немог идеально ровно стереться.Грешу на ремкомплект за 300 рублев.По подробностям,ничего особенного я не изобретал.Снял суппорт все вымыл протер тряпочкой,заменил манжетку и пыльник который крепится колечком и фсе.Помоему правдиво. :nunu:
Scarabey
Если где-то прибыло, то значит где-то убыло. Если из тормозного бачка не убывает, то остаются три вариант: либо это не тормозуха, но жидкость из машины, либо это бомжи, либо животные. :nunu:
Эт физика, тут по-другому не бывает.
роман36
Вариант с бомжами и собачками отпадает, машинка живет в гараже.Мороз покажет что это,если манжетки то потечет сильнее.
buny
Рома, ля... Заголовок ветки читал? ;)
роман36
Рома, ля... Заголовок ветки читал? :nunu:
Добрый вечер!Заголовок то читал,тоесть однозначно замена поршня?Я правильно понял?
Викторыч
...тоесть однозначно замена поршня?Я правильно понял?
Аборты по телефону, вещь хоть и весьма прибыльная, но мало эффективная. Течь там может только между манжетой и цилиндром. Тщательный омотр с пристрастием должен выявить причину сего безобразия.
роман36
Спасибо,будем искать.
Scarabey
Ну, Слава Богу, с третьего или четвертого раза дошло. :nunu:
роман36
Ну зачем же так!Дошло не дошло,хотелось всего лишь узнать мнения.
buny
Наш бесценный опыт. Опыт решения проблем, а не проблемы...
Вот когда решишь проблему, тогда и пиши В ЭТУ ВЕТКУ,
