Cергей
Насос подкачки топлива на ОФА 2.3td
Cергей
Насос плохо качает солярку.В чём может быть проблема?Для чего нужна канавка на валу?Да и вообще как работает объясните!
Али
В канавке- "тарелка", ею крепится важная деталь- пружина. Насос разбирать не надо, купить новый, поставить и забыть. Клапана и мембрана- вот весь принцип.
типа как на ваз,получается.
Cергей
Когда разобрал в насосе этого не было!Есть какой-нибудь мануал по запчастине?
попробуй на екзисте посмотреть.если получится сфотаю,ток на днях.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А принцип работы как на классике.Мембрана вниз-открылся впускной клапан,мембрана вверх-выпускной,ниче сложного.
Cергей
Всё устранено...нашлась пружина с тарелкой и стопором....всё работает!
Павел85
там в верхней части под клапанами стоит сеточка постучи по корпусу
Лохматый
А где нашел?
alex@nder
Принцип работы : В процесе работы двгателя, эксцентриковый кулачек давит на шток а он в свою очередь сдвигает мимбрану и создает разряжение в камере. В камере находится два клапана впускной и выпускной. Под действием разряжения открывается впускной клапан и в камеру поступает топливо . После проварачивания эксцентрикового кулачка, под действием возвратной пружины мембрана уходит в свое первоначальное положение, при этотом увеличиваетсй давление в камере и открывается выпускной клапан и топливо подается потребителю. Вроде все доступо описал
Serega53
какое давление выдает родной механический ТННД?
2 часа назад, Serega53 сказал:
Рома измерял, Чапай. Спроси его.
