tipotogo
Плохо заводится
tipotogo
Вопрос понимаю что избитый но: ОФА 93 г.р. 24NE Иногда заводится сразу иногда с пятой попытки. Искра есть, бензонасос менян, давление топлива в норме, но как-то странно крутит стартер иногда будто компрессии нема а иногда как-будто искра не в такт
alex@nder
В каком состоянии двигатель ? мож компенсаторы??
tipotogo
Когда заведусь проблем нет, а в чём проявляются компенсаторы? Самодиагностика показывала ошибки 12 19 но я так понял датчик положения коленвала если сдох то машина не заведётся или я не прав?
alex@nder
компенсаторы могут не сбрасывать давление и клапана поучаются приоткрыты. Если сдох ДПКВ то при заводке будет складываться впечетление что нет искры но мгут быть и прострелы, а когда компенсаторы - вроди не все детали двигателя вращаются
tipotogo
И как их продиагностировать
alex@nder
проверить компрессию
SET
Были схожие симптомы когда шпонку на колене разбило.
alex@nder
с разбитой шпонкой неустойчивая работа
tipotogo
Холостой ход не колеблется
SET
Работала ровно, ток разгонялась туго. А вот заводилась через пень-колоду на холодную, на горячую нормально.
alex@nder
ну вообще датчик колена это 0335 извени забыл у тебя мотроник
alex@nder
а датчик колена смотрел?
Зяма
Надо завести в режиме самодиагностики (со скрепкой) и на рабочем двиге считать коды ошибок. Если выдаст датчик колена то менять
tipotogo
на выходных попробую, такое я ещё не делал
alex@nder
Что С диагностикой!?
tipotogo
У нас мороз под сорок из гаража не выезжал
alex@nder
после диагностики отпишись обязательно
tipotogo
Диагностика показала ошибки 12, 19, 73
alex@nder
12 -не ошибка, болше всего 19 коленвал
alex@nder
расходомер может наводящей
tipotogo
Что значит наводящей и как лечится ДПКВ если кто знает подскажите, ну или от чего подходит
tipotogo
в общем заменил датчик положения коленвала, но при тестировании ошибка 19 осталась.
