приподнять перед чуток
после чего проблем меньше,и сделать проще:накрутить торсионы или верхнюю шаровою переставить?
boba.s
и того и другого помаленьку :russian:
alex@nder
Проше немного торсионы
и это правильно
того и другого,ет будет уже не чуток.А после чего развал придется делать?И с аммортизаторами надо что?
Зяма
Переставишь шаровую и ничего не изменится. Накрутишь торсионы - изменения будут существеннее. Если хочешь увеличить просвет на 1-2см то торсионами. Перенос шаровой под рычаг дает лишь увеличение хода подвески
alex@nder
Торсины тоже сильно крутиь нельзя,со шрусами проблем не оберешся
Всем Спасибо!Торсионы буду крутить.
Про сайлентблоки рычагов не забудь.
Постараюсь :russian: Спасибо.
Лохматый
После накрутки торсионов уходит схождение. Рекомендую быстро отрегулировать.
Перенос шаровой очень сильно помогает в дальнейшем снимать поворотный кулак для каких-либо действий.
Лохматый
А с аммортизаторами то чего?
А точно схождение,может развал?Один фиг резину изнутри хавает потихоньку.
Зяма
Сегодня перенес шаровую под рычаг и заменил сайлентблоки верхнего рычага (левая сторона). В результате пришлось делать сходразвал так как колесо нехило вывалилось. На фотках данные до и после регулировки. Видно что развал совсем не в норме.
