Ref
Проблемы с пуском зажигалки!
Ref
Народ может кто что подскажет!
У моего приятеля возникла проблема с пуском бензинового двигателя на Опеле- Вектре. Холодный пускается, а горячий только что остановленный не хочет. У него центральный вспрыск.(не кабюратор). Ездил по нескольким сервисам -но толи сервисы не те, толе не туда ездил. Сам я уже отошел от зажигалок давно и кроме как переливанием бензином движка объяснить не могу. Симтом еще такой - с толкача заводиться! Но думаю, что за то время пока он ищет толкача бензинчик в движке испаряется он нормально заводиться. Если у кого какие мысли? С уважениес REF!sunglasses2.gif
Shults
Уменя мысли только с карбюраторными связаны.
Ref
Serg_Piter
Есть подозрение, что на горячую при запуске стартером какие-то проблемы с управлением форсункой, бензонасосом, в. проводами (электрикой). Надо посмотреть свечи действительно заливает или они сухие, а уже потом копать дальше, аккумулятор, масса и т.д....
Ref
hot
эээ... а может коды ошибок посмотреть??? :blush: а ещё можно глянуть на лямпду и выхлопную систему, один человечек с вектрой имел проблему с работой тёплого двигателя, так у него фишка была в том что глушак забит был... он лямпду выкрутил и поехал... :russian_roulette: долго ковырялся :slap: искал в чём дело...
Ref
Дык вектра то старая! Кодов нет! А насчет лямбды интересно. Но не понял-
что значит выкрутил? Наверное нужно катализатор пробить?
Кстати - поздравляю с прошедшим днем Варенья! ЖЕЛАЮЮЮ ВСЕГОООО!!!!
Sergey_090
Тоже самое было у меня на служебной - поменял свечи и всё ОК. (поставил новые свечи доехал до заправки, заправился и не завестись, пока не остыл и так где не встану пока не остынет не заводится).
hot
ну, как я понимаю, :scenic: раз инжектор - значит есть компьютер, а раз есть компьютер - есть и коды... вот только где их брать? :meeting:
а вот он сперва выкрутил лямпду и выхлоп через полученное отверстие в выпускном коллекторе как пошол на свободу... :download: вот тогда-то он и стал пробивать катализаторы и т. д. :scout:
:blush: Спасиба!
Serg_Piter
Кстати самое простое, неправильно работает заслонка и грязный воздушный фильтр.
BotWithHisAI
А вот и не всегда... Механический впрыск тоже имеет место быть. Но было ли такое на Вектрах - не в курсе.
