stig-up
рулевые наконечники
stig-up
кто какие ставит наконечники рулевые ?? надоело каждые 2 месяца менять может от какого крузера подойдет что бы побольше да покрепче ?
gerter
А что с ними происходит каждые 2 месяца?
Тот же вопрос.
stig-up
шататься наченают те что возле колеса ((( люфтить короче((
lomaster
Этож как надо ездить? :lol: И где? :lol:
Может не в них причина? Я за 6 лет владения машиной заменил наконечник раз или два всего. И не сказать, чтоб я машинку жалею особо.
lomaster
А может там колхозные? Не должны родные так быстро вылетать, ведь это не москвич412. :lol:
gerter
Ну на Москвиче412 не знаю, но у меня на ВАЗ2106 с завода ещё стоят, уже 13-й год пошел(150т.км). Хотел было поменять, но их тупо не открутить, да и не просятся они на замену.
lomaster
На м2140 я трапецию перебирал 2 раза в год (люди ставили волговское и горя не знали) На 2141 вообще проблем не было, на фроське 1,5 года пробег 21000 люфта нет,когда менялось до меня-хз. :lol:
Лохматый
А что её жалеть? Стоит и стоит себе. Бензин не ест. Совсем. И не ломается.
может производителя сменить.чьи ставил то?шоб самому не попасть.
stig-up
да вроди Sidem хотя пишут что они хорошие :tooth: но на вид мелкие как на жигулях
Isuzu, TRW, Sasic, Moog, Lemforder (будут тайваньские, без совы)... их ставить можно смело.
stig-up
ISUZU почти 3000 должно быть они не убиваемые :tooth:
YoPRST
Может не в них причина? ...
Присоединяюсь. Может подразбито конусное посадочное отверстие ? Если так, то но старых камазах, тоже разбивало отверстие под конус на реактивных тягах, если прое...ть затяжку гаек на пальцах реактивных тяг. Установка новых пальцев проблему не решало. Через некоторое время пальцы опять начинали болтаться, а гайка отворачиваться (хорошо если пальцы были с отвестием под шплинт, те что поновее шли без дырок, тогда гайку хоть не потеряешь) Частично решалась проблема либо нанесением нескольких валиков сварки вдоль пальца, прямо по конусу с разных сторон (но там пальцы вынимались), либо вырезали из жестяных( ну или алюминиевых) банок прокладку на конусную часть. и весь этот "бутерброд" затягивался. От ТО до ТО хватало, иногда больше.
