Викторыч
Заварить бензобак
Викторыч
Кто знает, где качественно и бюджетно можно заварить бак, желательно в районе Юго-Запада. Течь по шву. Б\у бензобаков пока в городе не нашел, обещают к концу мая, в лучшем случае.
Panzerfuehrer
А пластиковый от ОФА поставить не вариант?
Викторыч
По другому расположен указатель уровня топлива, по другому осуществляется крепление бака. Крепление переделывать геморно. Если брать бак в сборе со "стаканом"- не устраивает малая производительность бензонасоса на ОФА. Колхозить выносной от Волги - один раз пробовал, насоса хватает ровно на срок гарантии (две недели) и всё равно малая производительность, машинка подтупливает. По количеству гемора - заварить или б/у самые простые варианты.
vasco
Если найдешь где делают дай знать, та же проблема, клеил поксиполом (правда чистил плохо в полевых условиях) через полгода потекло - сейчас думаю заклеить качественно спецхренью, ибо от фроси не канает, а б/у жаба душит.
buny
За глаза хватит. Не надо слушать Германа, надо старый выкидывать. :) Я три года с выносным отъездил.
З.Ы. Где-то ещё один волговский остался и пустышка капролоновая на место штатного. :chaos:
Викторыч
За глаза хватит. ...
Андрюх, у тебя движок какой стоял, 2.4? У меня теперь 3.2, маловато ему, лично проверял. Либо как приемлемый компромисс, искать дорогой Бошевский насос, он хотя бы честно производительность держит, и не ломается годами.
Panzerfuehrer
А какой на 3.2 идёт штатно? Я так понимаю ставят что попало. Ставил дорогой оригинальный насос, но он долго не протянул, зато как ни удивительно слон за 900р из жигулевского магазина работает уже несколько лет. Какая производительность понятия не имею, но пока работает 3*тьфу.
FRONTOVIK
Миш, производительность насосов такая, что струя бьёт на два метра... Любой жигулёвский насос перекачает твой бак за полчаса. Если бы твоя машина жрала всё вырабатываемое насосом, то ты дальше трёх-пяти км от заправки не отъехал бы. Тут дело в том, какое давление он создаёт в рампе и достаточно ли его тебе.
Пы.Сы. Викторыч, не пойму я тебя - я залез в Экзист и твой топливный насос (штатный) стоит от 507р.22коп. Срок поставки -1 день. Чо мудрить то???
Вот ссылочка: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. :chaos:
Лохматый
Миша, так ты забрал машину со сварки? Там вполне возможно попробовать заварить, если железо ещё есть. На моём уже нет, всё сгнило. Игорь замазал какой-то гадостью, пока держит. И у тебя бензин, надо принять меры против взрыва.
ДИЗЕЛЬ НАШЕ ВСЁ!
Викторыч
... надо принять меры против взрыва.
ДИЗЕЛЬ НАШЕ ВСЁ!
Я принимаю все возможные меры, регулярно протираю бак и вокруг бака спиртом. Ну и организму иногда кое что перепадает.
А по дизелю я сам скучаю.
buny
Ты не прав. Любой сраный нонэйм качает с двукратным запасом. Надо выламывать затычку штатную из бака.
Викторыч
Ты имеешь в виду старый насос?
Викторыч
Видишь ли какая штука получается, двигатель 3,2 тем и хорош, что на огромном сарае можно пулять как на легковушке. Но это при условии, что двиг этот правильно работает. А те кто ставит что попало, и понятия не имеет как умеет его двиг.
Штатный на 3,2 должен в стенку давить 6-7 очков, при скинутом вакуумном шланге с РХХ должен давить 3,3. Давление в рампе должен создавать 3,2. Волговский давит 3,0 (на бумаге и не долго), дорогой Бошевский честные 3,0. Малавата, малавата будит!
P.S. А еще мне Андрюха тюнинх обесчал, до 250 кобыл разгонять буим. :chaos: :roll: ;)
buny
Всё не так. Все давят в стенку больше шести. Но волговский и вазовский, которые в бак кидаются имеют встроенный регулятор. :roll: А внешний не имеет. А производительность и давление вообще разные величины, никак не связаные прмеж собой. :chaos:
Викторыч
Дык я и не оспаривал данный тезис. Всем известны примеры, когда на стоящем авто давление 3 очка и выше, а начинаешь движение и авто не едет, ибо производительность насоса уже никакая. Мой должен обеспечивать производительность где-то 3 л/мин. Просто Panzerfuehrer спрашивал параметры штатного насоса. А барыги в каталогах пишут всегда про давление развиваемое насосом и только в спецкаталогах можно найти про производительность.
P.S. Я тут темку одну нарыл, как раз про насосы и форсунки, 250 кобыл - это не предел :roll: ;) ;)
buny
180 л/ч это производительность насоса ГАЗ-53. Проверь по справочникам. :roll: БОШ льёт 130 л/ч при 13,5В или 2,17 л/мин.. По мурзилкам для любого л.а. включая V8 достаточно 1,1 л/мин. Простейший проверочный расчёт - проехал за 30 мин. 100 км., спалил 30 литров, следовательно запросил с насоса 1 л/мин. Как-то так. Три-то литра те нафига? :chaos:
Викторыч
Три-то литра те нафига? :roll:
Что бы почаще на заправку заезжали. А чем тебе это не ГАЗ 53, тоже шестерка V-образка :chaos:. На этом двигле проверочный тест бензонасоса - за 30 сек налить 1,5 литровую бутылку бенза.
buny
покажи ссылку. про 0.25 л. за 15 сек. знаю, хочу про 1.5 за 30 посмотреть. :chaos:
Викторыч
покажи ссылку. про 0.25 л. за 15 сек. знаю, хочу про 1.5 за 30 посмотреть. ;)
Андрюха, я тебе видео своего выложу, но только когда заварю (запаяю, заклею, поменяю) бензобак. Чем с глупостями приставать, лучше бы посоветовал чего дельного или специалиста нормального, накрайняк, сам бы вписался помочь. :chaos: ;) :roll:
buny
Фотка места есть?
