HardStyle
Omg, Epic Fail, будь я проклят и вротмненоги ((((
HardStyle
Вот так вот, построив три спортивных мотора, 10 лет активного ковыряния в авто, тюненга и.т.д.
На работающем моторе уронил гайку во впускной ..........
До замка зажигания добежать не успел ..... заклинило.
Крынденц, я просто весь вечер маршеровал по граблям и таки встрял.
Ну хотя бы не на грузовике, Фронтера - прости )
Вот как можно было так тупануть А ?
Машинку жалко шопипец, она жеж ваще не приделах ...... наверное это всё из за грядущей продажи ...... эх .... реально жалко будет с ней расставаться, но семья и дети предполагают другой уровень комфорта.
anapupa
...соболезную
Scarabey
Печаль, конечно, особенно учитывая, что это на Фронтере. (Я, кстати, своей машинке ничего не скажу, чтоб не расстраивать родственницу :chaos: . Но все же интересно - как это ты на работающем моторе уронил во впускной коллектор?
YoPRST
Сочувствую.
Наверное были мысли о продаже? Тогда это просто машинка не хочет отпускать старого владельца - "пусть поремонтирует" :chaos:
А гаечка попала наверное в X22SE (или Y22SE). Вроде только у них и "дыхало" на коллекторе вверх смотрит, и на впуске только датчик температуры стоит (поэтому отсутствие патрубка между фильтром и коллектором не сильно сказывается).
anapupa
Сочувствую.
да. Но впускной коллектор, на Y-ке, изогнутый к низу. И по идее тяжёлая гайка должна была упасть в углубление и не долететь во впуск
YoPRST
Странно, а это разве не он? (Проверено экзистом :chaos: )
HardStyle
Уфф, тока из гаража.
ОБЬЯСНЯЮ )))))
Мотор x20se, он же дважды рестайлинговый c20ne.
Была некая проблема. На холостых, примерно раз в десять секунд, слегка проседали обороты, чуууть чууть, но раздражало. И ещё был такой глюк, в жару, через минуту-две после заводки машина глохла и не заводилась в течении 20 сек, далее она заводилась и всё работало как часики сколь угодно долго.
Грешил на датчики температуры и клапан РХХ, всё поменял но шиш .... решил пойти проторенным путём и просверлить дроссель ... знал, что начинать надо со сверда единички, но сверло было только 2.5. Оказалось много, холостые стали 1000 ровно. Фигнявойна, сверлим 4.0 и глушим болтиком с гайкой. Гайку взял НЕсамоконтрящуюся. Собрал, завёл, всё пучком, чего-то ещё поколхозил ...... думаю ..... дайка гляну как там дела в дросселе ..... глядь, а болтик там уже люфтит ..... дак нет бы взять и сразу заглушить .... НО .... газанул, чтобы посмотреть как с той стороны гайка, не открутилась ли ..... в этот момент увидел, как она слетела и ушуршала на впуск ..... побежал к ключу ........ затрещало и лязгнуло ..... фффсё .... не успел.
Короче мотор на разборе с компрессией в 12, стоил 8 тысяч всего. Вчера вечерорм сдёрнул старый, сегодня вечерос поставил новый, завтра вечером поставлю на него своё навесное и ... поедем :chaos:
Вот. ))))
Тоже решил, что фронтера не хочет уходить от меня ... и вправду, много всего пройдего с нею .... но .... с ребёнком я теперь .... и хутор в карелии строится .... в общем .... уже заказан новый пикап, Great Wall Wingle 5, придёт в середине июля. Как-то так.
Huku111a
ОБЬЯСНЯЮ )))))
Вот. ))))
У меня тоже на прогретой проседают обороты ХХ. А вот если крышку ББ открутить - не проседают. ИМХО виновата вентиляция ББ.
HardStyle
Тогда бы при открывании чпокало, а у меня машина используется онли под дальнобой, я часто заправляюсь до полного, еду, и открываю когда лампочка загорелась, ничего подозрительного не происходит. И давляк в топливной рейке стабильный.
HardStyle
Располовинил старый мотор.
Ппц. Гаечка оказалась довольно крепкой, сама она осталась цела и впечаталась в голову, аккурат меж клапанов.
НО .... поршень раскрошило, и расклинило об стенки цилиндра своими же осколками. :chaos:
Как-то так.
Возник только небольшой косяк, у меня не откручивались болты поддона на донорском моторе, подумал, что пох, срезал, типа свои старые возьму ...но.... у старого на болтах резьба мельче оказалась, в метизах такого не нашёл, в магазах тоже, так что ждём будней и токаря.
Scarabey
Пипец, читается прям как ужастик из мира моторов. :chaos:
HardStyle
Ага, а главное, ВСЁ ВЕДЬ БЫЛО ХОРОШО, на ровном месте создано такое движение. :roll:
Но ничего, БЧЖ уже выехал и китая, через 30-40 дней бдет у меня. ;)
anapupa
Рисунок правельный. ТОКА....воздух после др. заслонки, согл твоем рисунку в том числе, сначала спускается вниз, а там рассекается на четыре струи и по изогнутым каналам "штанов", подымаецца наверхь, в цилиндры
HardStyle
Это пипеееец ;)
Всё небыло времени доделать, сегодня доделал, завёл ..... полминуты и донорский мотор тож хватает клина :roll:
яфшокена.
Гружу фросю на эвакуатор, отвожу в Невский лесопарк вместе с мотором, пусть теперь они разбираются, мотор был ихний. Предварительно, вроди как признали, что вполне может быть. Теперь снова менять мотор. На следующий :chaos:
YoPRST
Вроде на моторы X22SE, Y22SE ставился один впускной коллектор, Opel 08 49 026, а отличались они по нормам токсичности Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
А лёгкая гаечка могла и по инерции вместе с "засосом", вверх по коллектору "забежать" :chaos:
Мдас, что такое "не везёт" и как сним бороться...
anapupa
ну и сквозняк же там у него....или он Ротрекс вкорячил :roll:
YoPRST
Ну тут я пасс :chaos:
Лохматый
"семья и дети предполагают другой уровень комфорта. "
Купи УАЗ, не продавая Фросю. И прокати на дальнобой.
Машинку жалко!
HardStyle
Машинку жалко!
Однако .... я сам в шоке ... НО !!!
Хотел брать Олроад, пототм даже пошёл в салон и закал новый китайский пикап .....
Подвернулась одна машинка .... сел, проехал ..... удивился, понравилось .... ВЗЯЛ !!!!!
Opel Frontera B 2.2DTI на автомате
Мужики, я остаюсь с вами !!!!! ;) :roll: ;) :roll: :chaos:
Scarabey
Оно, конечно, принимай поздравления! И все-таки "с нами", это когда на общих встречах вместе обсуждаем, что лучше Фроси машинки нет ну или почти нет.... А пока ты с нами только виртуально.
HardStyle
Совершенно верно ))
