Хамелион
Есть желающие установить на ОФА биксеноновые линзы ?
Хамелион
Есть возможность в Питере изготовить прозрачные стёкла фар из акрила на ОФА. К-т выйдет около 3т.р.
Но матрицы для стёкол они готовы изготовить, только при условии, что заказ будет не меньше 3комплектов стёкол.
Би-Линзы купить можно в пределах 5-6т.р. с блоками розжига, без блоков 3.5-4т.р. У нас фары "глубокие" следовательно поставить можно большие модули.
Соответственно я готова заказать и нужно ещё пару желающих.
В общем ,если есть желающие улучшить головной свет , давайте договариваться. С инсталляцией линз помогу.
Насколько легально это с т.з. гаи?
Хамелион
Это более легально, чем самодельные бампера, лебёдки в них , лифт кузова и т.д.
Шесть машин , но не Фронтер, на которые мы установили линзы спокойно ездят и проходят ТО. Один даже без омывателей фар прошёл. Свет у всех проверяли на стендах , и фокусировкой на ГТО остались довольны. Во всех случаях ответ инспекторов был примерно такой, что галоген так не даст чёткую границу.
У остальных есть омыватели фар, нет только автоматических корректоров , но на это глаза закрыли.
А на дорогах снова стали появляться дебилы, которые ставят в фары для галогена ксенон , вот они и слепят.
Так даже этих 3.14дарасов не трогают на дорогах. Хотя порой таким приходится включать свой дальний галоген.
В моих фарах сейчас стоят лампы Осрам 80\85 ватт (уже год и ничего не плавиться), светят лучше чем 65ватт, но есть одно "но" - стёкла для Англии и светят на встречку.
У меня на фронтере есть электрический корректор, омыватель так же штатный.
dich
За счет чего будет реализован дальний свет? Электрическая шторка в линзе?
Хамелион
Да. Как и во всех современных автомобилях.
Есть ещё вариант с галогеном, но так же требуется замена на прозрачное стекло . Это би-галоген . Но один только Хелловский модуль стоит от 5т.р. Там так же линза + эл.шторка.
HardStyle
Слухай, а мож поподробнее, я б се на ОФБ внедрил, стёклауже прозрачные, фара тож огромная. Просвети нас а ?
Хамелион
Если прозрачное стекло есть , это уже пол дела.
Но с бигалогеном сложнее, чем с модулями биксенона . Вот Хелловский модуль бигалогеновый Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Крепить его к отражателю и настроить будет не просто.
Сейчас выбор билинз не маленький , к примеру Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , но не на все следует обращать внимание.
Разбирается фара и относительно габарита её устанавливается модуль . Модули изготавливаются под разные цоколи ламп, нам нужны под Н4. Установка проста , настраивается фара , как обычная.
Я пока не знаю, как на ОФБ установлены стёкла , но на ОФА они вклеены. Думаю , что "разобрать" будет не сложно.
А вот модули надо выбирать тщательно. Качество самое главное ! Диаметр линзы и установочная глубина модуля.
Отражатель можно покрасить чёрным матовым , а можно оставить как есть, что бы была возможность вернуть галогеновую лампу.
Проще показать в живую и объяснить, но на моей пока нет линз.
Если есть время и желание подъехать, то могу посмотреть и подсказать .
Как только себе сделаю, то выложу фотоотчёт. Но со стёклами придется импровизировать, т.к. желающих кроме меня нет. Но даже при этом есть два варианта "превращения" стёкол ОФА в прозрачные.
Мне будет помогать делать этот товарищ , что на пассат делал , по "той же технологии" Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
HardStyle
На самом деле, вся загвоздка именно в этом "разобрать", одно дело просто менять стекло, а другое сохранить его при разборе, я пробовал, но склеено намертво, и на офа и на офб, нифига не разобрать. Я сейчас буду делать тоже самое, но в стоковых птф на офб. Там тоже менять стекло на прозрачное, но там оно плоское, можно просто вырезать под заказ и вклеить.
Но тема с биксеноновыми элементами весьма интересна.
Хамелион
Знаю что народ нагревает стекло в воде и аккуратно лезвием подрезая герметик отделяет .
Но по хорошему надо бы глянуть конструкцию фары.
HardStyle
А там в стоке нефига не герметик а нечто вроди эпокситки, её ничем не порезать (((
Вообще более простой солюшен - это купить врезные модули в бампер и сделать дубль головного света, но на ксеноне. Колхоза меньше в разы, а света в итоге больше, чем просто от модулей в фарах. Плюс сохраняется сток в фарах, плюс доп свет можно юзать по желанию, плюс нет лишних вопрос от гайцов и ТО.
Хамелион
Про линзы интересно почитать тут Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
HardStyle
А я вооооооооооот что там нашел
Ценник вообще радует.
Empyrium
HardStyle
Но к сожалению для ОФБ всё это не подойдёт, ибо у неё в стоке стёкла прозрачные, а у исузятины рифлёные, вернее ... подойдёт, но сток ОФБ выглядит круче.
Хамелион
А у "вессема" на ОФА фар нет .
boba.s
l так что порешили стекла будут?
Хамелион
Сами делать планируем. Матрицы отлиты , дорабатываем и готовим.
boba.s
дайте знать когда будут :laught:
Хамелион
Конечно. И фотоотчёт небольшой.
Самая не простая стадия это шлифовка матриц . Далее надеюсь формование будет не таким сложным.
Уже купила линзы , с диаметром линзы 3дюйма.
boba.s
кинь ссылочку на линзы
Хамелион
Вот интересный форум Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
boba.s
спасиб почитаем.ждем стекла. а по цене определились?
Хамелион
Я не организация , чтобы на поток ставить производство. А из-за необходимости. Может и ещё можно будет изготовить, но пока рано об этом говорить. Надо попробовать сделать и посмотреть на запас прочности матриц.
Тут только обрезки стёкол нашли по 600-700р за шт. , подходящих по параметрам нам.
За лист 300Х200 и толщиной 4мм я пока не готова платить 5500р.
kaba29
ну как успех с фарами?
Lesnik76
Интересная тема. Жаль что давнишняя. Есть результаты по стёклам???
