VALERA48
регулировка фар ОФА
VALERA48
как правильно отрегулировать фары на фросе,может схема у кого есть
хаски
а что случилось, новые поставил? На офа есть регулировка под загрузку 1,2,3 справа от руля на торпеде
1. Нужна длинная крестовая отвёртка - не менее 200 мм.
2. Ровная площадка и ночь (или поздний вечер).
3. Встаём буквой "зю" и смотрим в технологические отверстия на решётке радиатора под фарой, ищем там два винта.
4. Наружие винты (со стороны крыльев) для сведения вправо-влево, внутренние-вверх-вниз (а может наоборот?).
5. Регулятор фар до упора влево.
6. Горизонтальную линию "галки" каждой фары выставляем на 15 м, центр "галки" чуть левее центра воображаемой оси (между фар).
7. Проверяем при положении регулятора в крайнем правом положении, должно быть метров 50.
8. При такой регулировке при любой загрузке автомобиля ближний свет не выйдет за пределы положенных 25 метров.
хаски
Еще здесь посмотри
myavto.net›index/kak…otregulirovat_fari…0-38
VALERA48
Еще здесь посмотри
спасибо большое,разобрался
