Empyrium
Поможите срочо!
Empyrium
Машино С20NE не заводится и не едет. Електрик требует новый мозг и датчик положения коленвала. Может, у кого нибудь, есть или то или другое. Хотябы для теста нужно.... Выручайте!
HardStyle
На ЕвроАвто возьми с коментарием "Под возврат". Пару дней они тебе дадут.
Empyrium
У Федора на разборке нашел. в еа нету мозгоф наших... Пока отбой
gerter
Нучто, продвижения есть какие-то?! А почему на мозг подозрения вдруг упали?
Empyrium
Горе липездрик зделал... мозги купленые у Федора тоже, якобы, не рабочие (не дает минус на датчики). В итоге машина жрет как лошадь, на холодную (после ночи) обороты 2000, потом падают до 1100. после полного прогрева и еще чуть-чуть приходят в норму, но когда стоишь больше 20 сек. падают до 750 и менее, но не глохнет. И главное обороты не плавают. Если снимать разъемы с датчиков и РХХ, на заведенной, то РХХ - резко возрастают и немного падают, ДМРВ - глохнет, ДПДЗ - ни какой реакции (но чек закарается)... Скорее всего опять жгут перебирать надо... А в родные мозги не выдавали импульсы на катушку, типа транзистор сгорел ну и естественно датчик оборотов коленвала был "плохой". На всякий случай ентот трудяга-электрик работает на оптиков 6, аккуратнее... Еще поразило, что 12 вольт он знает, а 5 это выше его понимания... с его слов...
надо найти живую фроську спорт и с нее поперекидывать датчики и мозги, готов выслушать предложения....
gerter
Ты на машине ездишь или нет?! Где территориально машина?! Может пересечься, я бы глянул. Чем смогу помогу, если есть желание.
Empyrium
Стараюсь не ездить... Северо-приморская часть... старая деревня. Желание есть +7 (921) ЗЗБ-II-59
gerter
Ну, как только появится у меня оказия в те места, я тебя наберу. Либо, начиная с понедельника, 1апреля, у меня отпуск, смогу подъехать с утричка в какой-нибудь день...
Empyrium
Ок, я на работе до 19:00 ;) звони за ранее...
Scarabey
Смотри, если Вася не поможет, могу телефоны пары хороших электриков подкинуть.
Empyrium
тепло будет, я и сам сделаю... на электриков бабла не осталось, уй им косоруким тварям... и втрорая трахома своей участи ждет..
