coont
Газобаллонное Оборудование
coont
народ подскржите ктонебудь ставил ГБО на 5 дверку фросю как вообще ведёт себя.И если ставил куда можно впихнуть газо болон высокого давления для МЕТАНА хочу купить установку чтоб из обычной домашней газовойтрубы запровлятся.
RusMarshal
И тебе :здравствуй) Если это первая и главная проблема с машиной, то отвечу так:
Да давно уже все на газу ездят, бензин то дорогой какой стал. И заправка из газовой трубы - каменный век. Сейчас фишка:на водород, получаемый из воды, перевести эти движки. Но сложности с изготовлением оборудования, патентом и сертификацией. Ставят водозаборник под хлопушку над стеклом багажника, вода в дождь по дренажу поступает в бак через обычный фильтр для воды, бака хватает где-то на 1500-1700 километров. Некоторые пытаются сделать искуственное обогащение использованной воды водородом из окружающей среды, но пока только проекты и испытания.
Поэтому газ и бензин уходят на задний план. С минимумом вмешательства - экологически чистый двигатель)))
А, собственно, чего хочешь добиться установкой древнего ГБО?
Прости, Scarabey)
Не смотря на серьёзную экономию от заправки через "домашнюю" газовую сеть прошу подумать о соседях- очень велика вероятность взрыва при утечке, ну и не говоря уж о шуме при работе компрессора...
coont
добрый вечер. ребят насчёт дребижания компресара это фигня до соседей прилично .Насчёт утечке и взрыва ну если неследить то все взарватся может вон пазики с такими болонами по 200 атмосфер катаются нечего а заправка на метание дешевле чем на обычной газовой в два раза. У меня одна машина на простом газу нечего нармально. + ещё в том что если поставлю эту установку то мне заправка бесплатная будет не считая потраченого электричество поскольку у меня по газу безлемит хоть всех саседий подключай. так что все владение через 1.5 года окупятся а там катайся себе нахаляву сколько влезет.
coont
не че так перспектива а то 95 - м по 35 р. запровляти фросю дороговата если в день по150 км наматывать :( .у меня один гемор куда болоны высокого давления воткнуть что бы невнопряг было.
RusMarshal
Делать "самовар" и ставить, например, вместо штатного.
Игореха
В 06.10.2015 в 03:20, coont сказал:
95- 50рубасов!
Игореха
В 05.10.2015 в 06:38, RusMarshal сказал:
Прости, Scarabey)
Пробовал делать ящейку мэллера и ещё хрень из пластин! Единственное чего добился это огонёк как от спички! Так понимаю без хитрожопного источника питания, с особыми параметрами, толкового не выйдет! Нужно либо собирать батарею на пол багажника и пару генераторов ставить, либо хорошего толкового Кип и А искать с ацелографом и желанием тратить время на непонятные проекты! Есть ещё вариант в балонах, но это для экстрималов!
Ещё если он где то что то не так, то жахнет так что охренеют все, а кулибина посадят, так как досихпор добыча водорода уголовное преступление!
У меня просто не хватило мозгов подобрать питание и я забросил эту идею, хотел дома отопление такое собрать!
Но люди делают, вроде работает!
