Файл- обновляемый, версия указана в самом файле, тут- всегда самая свежая:
История версий:
- 01-17, добавлено 29.08.2017;
- 02-17, исправлена информация по переднему редуктору ОФБ, 02.09.2017;
- 03-17, и ещё раз исправлена информация по переднему редуктору ОФБ, теперь всё 100% верно, 13.09.2017;
- 04-17, добавлен задний Opel Campo (не всё), внесена информация по переднему ОФА Спорт (не вся), 09.10.17;
- 05-17, добавлено информации по сальникам и полуосевым подшипникам, 18.10.17;
- 06-17, добавлена разная информация касательно сальников и подшипников, 01.12.17;
- 01-18, чуть дополнил по подшипникам Isuzu 10-bolt, 13.01.18;
- 04-19, дополнение по блокировкам, полуосевым подшипникам, подшипникам РПМ ОФА Спорт C20NE, X20SE, 03.04.19;
- 05-19, исправил номер сальника РПМ Isuzu 10-bolt, дополнил по номерам подшипников, 26.04.19;
PS. полное или частичное копирование и размещение в любых источниках информации из данного файла без ссылки на frontera.ru- запрещено.
  • +1 2
...to be updated soon.
может еще дополнишь заменяемость мостов от тойот и митсу???
Это очень большой пласт, если его копать в том же виде, как я разбил опели-исузу, то это надо на год садиться читать... (
Условно говоря- любой мост совместим. С помощью сварки и болгарки. Иногда- немного токарки...
Ну по крайней мере у мну без болгарина обошлось. Правда хочу ещё мост на 8 дюйм сыскать с парой 4.875
Передний?
Тойота:
80 series (91-97) was the last LC/LX with solid fr/rr axle, also the only one offered with front/rear/center locking differentials (93-97).
Т.к. они все full time AWD- износ может быть впечатляющим (вообще тойотовские мосты не блещут 2-3 кратным запасом прочности пары, как например, получилось с ОФА или с трупперами после 98 года).
Передний?
Задний. 9.5" крупноват слишком.......
А смысл этого действия? 33"- влазят и так, а больше я не вижу смысла ставить на "коротыша". Он же и так будет по потолку ползать. По крайней мере я на 33" еду туда куда хочу, без лебедки, лопаты и джека. С длинной базой. А в болота я стараюсь не лезть- не вездеход же, а "универсал повышенной проходимости". )
Выложил первую версию.
Вехомечтатель
Саша, респект ! Классно получилось.
Внес изменения по переднему ОФБ- в ближайшее время выложу отчет по установке ДПВС на него. Интересный редуктор во всех смыслах.
На очереди установка НИРФИ в Isuzu Rodeo B 2002 г. (Dana 44 226).
Stay tuned...
kaba29
Добрый день форумчане, начал подтекать сальник на переднем мосту офб и силино болтаются в нем стаканы от приводов, есть пару вопросов, что такое внутренний и наружный подшипник с таблице хл? Как вообще долго устранять этот дефект, за день можно управиться?
Есть ли смысл поставить мост от исузу, а то прочитал что он вроде бы лучше.
И что если опустить не много мост на чем это скажется?
И что такое ДПВС?
kaba29 писал:
И что такое ДПВС?
ДПВС- дифф.повышенного внутреннего сопротивления, LSD на английском, например с дисковыми фрикционами ставили штатно на ОФА и ОФБ.
Мост от исузу- какой и куда? Я не вижу особого смысла в такой замене, пожалуй в любой конфигурации.
Поменять подшипники передних полуосей- не сложно, у тебя чуть сложнее, т.к. SOF. А вот подтекание сальника уже не столь просто устранять, нужно снимать дифф, проверять подшипники, обязательно ставить новую сминаемую втулку.
Запланировано обновление про передний ОФА, задний ОФА пружинный с АБС и про пары для Исузу 12б.
Алексометр
В 14.09.2017 в 09:09, Justice сказал:
Александр, не знаешь какой комплект LSD идет в мосты после 2001 года, вроде кто-то менял фрикционы на 4x4club`е, боюсь не тот заказать.
Пролетали такие  номера 8972117250, 8970844340, 707018X
Мосты- чьи? Если Родео/Фронтера, с ЛСД типа Trac Lok, то по идее должны подойти от Дана-44, это последний номер у тебя, номер Dana/Spicer. Про исузовские номера ничего не могу сказать.
Алексометр
3 часа назад, Justice сказал:
Спасибо. Да Dana 44, обычный OFBшный мост с LSD. Там ведь наверно еще и шайбы преднатяга изнашиваются. Что-то по родным LSD  вообще инфы мало.
Я могу ошибаться, но там два типа ЛСД было, Трэк-Лок и обычный ЛСД. Возможно я не прав, возможно только Трэк-Лок. Как отличать его- знаешь?
Учитывая его конструкцию (Trac Lok) там особой нужды в преднатяге нет, он обеспечивает 100% блокирование при ограниченном передаваемом моменте (сломать можно, иначе говоря), но за счёт своего устройства, не преднатяга.
Рома
Александр добрый вечер я тут человек новый недавно приобрел фронтэру а 2.4 92 год рессорный мост такой вопрос  гудит мост под нагрузкой посоветуйте пожалуйста решение данной проблемы
Решение- диагностика состояния моста. Ремонт твоего (если ещё есть что ремонтировать). Покупка другого моста с твоим передаточным числом (лучше не с ОФА).
Serjbm
Помогите найти размеры сальника редуктора переднего моста(там, где кардан) OFA 5-дверка, 1994 ГВ, рессорная, двиг. C24NE  и где купить сам сальник.
Оригинальный стоит неподъёмных денег - General Motors 91143391 - 21000-28000 тенге !
Всё что нашел в доступном для доставки в Казахстан emex мне сказали это не то:
Isuzu 8-97161-648-0 (цена 3164 тнг);
Isuzu   8-94318-520-1 (новый № 8-94318-520-2)-2600-5600тнг ;
Nok 8-94318-520-2 Сальник 8-94318-520-2 40*74*10*19 nok – 2500-2700 тнг);
Musashi  I3689 – 1500-2800 тнг);
General Motors  97146826 (???) – 2800 тнг;
Opel  03 76 600 – нет в продаже.
Говорили про Dominant, но в аналогах его не встречал
27 минут назад, Serjbm сказал:
Corteco 19015037B
anapupa
Красивости пост
Для ОФА Спорт возможно одним из не многих вариантов новой сминаемой втулки (GM 91143358, Opel 406550) будет Mercedes A 124 353 01 42, с дополнительным дистанционным кольцом d=27.0 D=31.0 L=6.2... 6.8 мм.
Аддамс
Александр, подскажи, пожалуйста.
У меня Рордео америкос 95г.в. Но мост не родной, контрактный. Тип Банджо, LSD, рессорный, дисковые тормоза, узкий (ширина колеи совпадает с передком, а там вроде бы ходовая родная). ПЧ ещё не подсчитывал. Как более точнее определить его принадлежность? Может, на корпусе дифа поискать маркировку?
P.S. Передний, скорее всего, тоже заменён. Возможно комплектом менял предыдущий хозя.
Сфотографируй редуктор сбоку (с обоих сторон), а так же сам дисковый тормоз и его положение (суппорта) относительно машины (спереди или сзади колеса он находится)... Я думаю это от Мю, но возможно и нет. Кстати, на Амиго по моему тоже такое было...
