Табличка с расчётом скорости машины в зависимости от ГП
Переделка тойотовской таблицы под значения КПП типа MUA (конкретно от Opel Monterey\ Isuzu Bighorn `93 4JG2T).
Всё очень просто и примерно соответствует онлайн-таблице с Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
Если нужно добавить данные по другим КПП Isuzu - присылайте п\ч для 1-5 передачи и пониженного ряда.
Файл Excel: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Emil
оо эт то самое что я хотел всегда вычислить но никак не удавалось...ток терь вопрос,редуктор с передаточным 4,3 с какого авто подойдёт в фросены мосты без переделок?и как себя с таким будит двс чувствовать 2,4?? на 4,56 смысла не вижу менять ,разница слабая ...а хочется по трассе что б движок не визжал  ..ну а в грязи я думаю нижний ряд всё равно прокрутит...!? и ещё насколько она крепкая это пара 4.30?
Нда, неутешительно по скорости с дизелем будет на моих парах с 31 резиной...........
С 31" и 4.88 на дизеле? - Да, неутешительно. Это оптимум для 33".
10 часов назад, Emil сказал:
Задний мост у ОФА не имеет съемного редуктора, такая конструкция называется тип Salisbury.
Передний редуктор- съемный, заменяется на аналогичные от ОФА. Или меняется весь передний "мост", на исузовский, или ОФБ, это элементарно.
Для бензинки тебе стоит оставить 4.88 и возможно чуть увеличить диаметр колёс.
Дима111
Как вариант поставить автомат . У него обороты по трассе меньше чем у механики.
Хороший автомат на исузу только один- Aisin. Такой же, как на лендкрузерах. Не дёшево. Заморочно.
  • 43/10- 4.30
  • 41/09- 4.56 (4.5(5))
  • 43/09- 4.78 (4.785)
  • 39/08- 4.88 (4.875)
Как ты понимаешь, самые крепкие будут- 4.88 и 4.56, так как зубчиков меньше всего... что и подтверждает практика (4.56 обычно имеют наилучшее состояние, так как работают на дизелях, где нет истеричных жужжаний мотором).
Дима111
Насколько знаю у 4.1 , 4.3 и 4.5 нет отличий по надёжности, они все одинаково крепкие. Видел только указанные 4.5 и то из-за того что их укатывали.  Так что с 4.3 больше шанса найти целые. Но это тоже чисто теоретически. Так же как в теории они должны стоить дешевле 4.5 так как их больше и их можно найти новее по годам выпуска.
И ещё лучше искать с автомата, там меньше ударных нагрузок было.
17 минут назад, Дима111 сказал:
С последним- согласен. Что касается "больше", "меньше", "проще" и т.п.- всё очень относительно. И опять же- у Эмиля ОФА, там всё примерно одинаково распространено.
С автоматом ОФА не было, так что искать ему "от автомата"- не придется.
Если говорить про исузу, то после 98 года кроме 4.10 и 4.30 на бигах и трупперах, монтереях уже не было ничего.
Emil
5 часов назад, Justice сказал:
ну у меня и так стоят 31 колёса,а устанавливать 33 и ездить на них по трассе я думаю будит не возможно, в плане управления ..именно поэтому и появились мысли скастить это редукторами!
Не надо. Для 2.4 бензина с 31" 4.88- оптимально. Это дизель крутить никак, а бензин- на здоровье.
Если будет какая халява с 4.56- поставь, этого будет достаточно. Ниже опускаться- у тебя не тот мотор.
Обновил. Добавил пониженную 3.17 и чуть переработал обозначения пар.
