Номера и партнамберы аналогичных запчастей Isuzu Bighorn, Trooper & Opel Monterey
Трансмиссия, передняя ось:
Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0 (Isuzu) или 3001130-K01 (Great Wall) ;
Пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0 (Isuzu) или 2303391-K01 (Great Wall);
Шайба над игольчатым подшипником в поворотном кулаке- 8-94407-718-0 (Isuzu) или 3001113-K01 (Great Wall);
Подшипник игольчатый ШРУСа- 7E-HK3016C (NTN), 141040 (Cargo), HK3016 (SKF);
Сальник ступицы- 8-98036594-0 (Isuzu) или 5281044100 (Hyundai\Kia);
Подшипники ступицы- HR 32008XJ (наружный) и HR 32009XJ-A (внутренний, обязательно с буковой "A", она обозначает увеличенный радиус скругления кромки внутреннего диаметра); или ремкомплект VKBA 1985 (SKF), это 2 подшипника и 1 сальник, но сейчас- не рекомендую, сальник там посредственный, а внешний подшипник- индийский;
Гайка регулировки передних подшипников ступицы- 4153108000 (Ssang Yong), 3001102-K00 (Great Wall);
Шайба стопорная гайки передней ступицы- 3001103-K00 (Great Wall);
Подшипник полуоси переднего моста- 8-94407-724-0 (Isuzu), он же 6006-DUNR, 6006-RSNR;
Сальник полуоси переднего моста (в корпусе моста стоит)- 8-97373-555-0 (Isuzu);
Сальник хвостовика переднего редуктора (переднего моста)- см.сводный файл по мостам Opel и Isuzu;
ШРУС наружный ("граната")- ISZ-04 (ASVA), IS-04 (HDK), 302640 (Loebro);
Сайлентблоки крепления переднего моста к раме- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
Пыльник ШРУСа внешнего и внутреннего- 06-413 (1-56);
См.ниже "Масла и смазки";
Тормозная система:
МКПП и раздаточная коробка, тип- MUA:
Сальник первичного вала- 7мм высота, BH1937F (NOK), I3658 (MUSASHI), 8-97046-699-0 или 8-97046-699-3 (ISUZU), 19033955B (Corteco) или 6.5\6.7мм высота - H501-17-103 (Mazda), 19033800B (Corteco), 10494 (SKF) - размеры, описание;
Сальники между КПП и раздаткой (2шт.)- AE8798G (NOK), 8-97046-701-2 или 8-97046-700-0 (Isuzu), 8-97046-701-0 (THO), I3660 (MUSASHI), 16518 (SKF) - размеры, описание;
Сальник раздатки к переднему кардану- AH8507F (NOK), 8-97046-703-2 (Isuzu), 18015 (SKF) - размеры, описание;
Сальник раздатки к заднему кардану- позже.
Сальник штока переключения передач- или 19033956B (Corteco), 14*24*7 - в коробочке был AR0515G (NOK) или 19034031B (Corteco) 14*25*7 - оригинал AR0519I (NOK);
Бронзовые втулки штока переключения передач (2шт.)- 8-94478-119-0 (Isuzu) или 0702533 (Opel);
Пластиковая втулка рычага переключения передач (большая, опорная)- 8-94462483-0 (Isuzu), 0738869 (Opel), 94462482 (GM);
Пластиковая втулка рычага переключения передач (мелкий пуцик)- 8-94442-099-0 (Isuzu) или 0738446 (Opel);
Гайка крепления фланца переднего кардана на валу РК- 452-1802097 (УАЗ), 27X1.5 плюс шайба;
Ведущая шестерня спидометра, 6 зубов- 8-94333-535-2 (Isuzu или Honda)- стальная, фиксируется втулкой и шариком, а не только одной клипсой (как пластиковая), при установке нужно включить голову;
Подшипники КПП и раздаточной коробки MUA (исправленный и дополненный файл Flanger`a): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Переборка КПП и раздатки, полные затраты на моём примере (без учёта стоимости донорской КПП): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Крепление двигателя и кузова:
Подвеска:
Двигатель 3.1TD, Isuzu 4JG2-T:
  • двигатель: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
  • сцепление: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
  • распылители для форсунок: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
  • система QOS: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Масла и смазки:
Isuzu. DI
Ыыыы то что надо и на месте
Bug
средней рулевой тяги не нашёл...
надо бы её поменять. нашел только это пока. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
брэнд вообще не знакомый. интуиция подсказывает что это востановленный оригинал
Центральная рулевая тяга:
10 часов назад, Bug сказал:
Bug
Благодарю. Я правильно понимаю, что ФЕНДЕРНЫЙ это кузов с расширителями арок?
Только что, Bug сказал:
Да, причем с заводскими расширителями.
Bug
2 минуты назад, tetrarex сказал:
А ухо под рулевой демфер мешает если демфера нет? Я в душе не представляю, есть он у меня или нет.
2 часа назад, Bug сказал:
Нет. Не мешает.
