Ремонт бензиновой бытовухи
Отдали два б.у. девайса- бензопилу штиль и газонокосилку (везли аж из США, когда-то). Обе не заводятся. Искра есть. Свечи целые. Бензин есть. В газонокосилке есть схватывания, и похоже обратный удар- ручку вырывает. В бензопиле полная тишина. Свечку вывернул- вообще нет компрессии. Чинить ли это говно?
Asturn
Причины три:карб,сальники колена,демпферная трубка.Имею две пилы Хускварна и косылку штиль,я не одну стаю собак съел)))
Понял. Если свечку у пилы вывернуть и дергать- давление пальцем должно ощущаться? Там пусто...
Asturn
58 минут назад, Justice сказал:
должно,но не как в машине....палец прижатый к свечному отверстию должен "пердеть"
sokol1
3 часа назад, Justice сказал:
Бензопила правильно заводишь? Там сначала надо нажать курок на ручке и под большим пальцем правой руки опустить рычажок пуска вниз.Дергать за пусковую веревку,пока не чихнет.Потом рычажок на одно положение вверх.Заводить.Как только за ведётся,рычажок в следующее положение вверх.Глушить - до конца вверх,последнее положение.Ещё слей бенз из бака и залей нового.АИ-92 с маслом Штиль 1:30. Свечку  обязательно поменяй.
Да,и воздушный фильтр почисти.Я компрессором продуваю.
  • +1 1
Да, верно заводил. Компрессия отсутствует. Даже не чихает.
sokol1
8 часов назад, Justice сказал:
Ну если нужна в хозяйстве,то восстановить.Если нет необходимости,отдать и не мучиться))) Если что,приму в дар.
Asturn
Саня,решишь выбрасывать,скажи куда,я поеду подберу))))
sokol1
1 час назад, Asturn сказал:
Ну да,шинка,звездочка всегда нужны в запас.
FRONTOVIK
В 26.09.2017 в 22:10, Justice сказал:
Саш, посмотри ход поршня. Если при протягивании шнура поршень ходит, значит кольцам пипец (там их два). Это ОЧЕНЬ маловероятно, что бы погибли оба. Если хода поршня нет, значит шатун лопнул. У меня было такое лет 10 назад на Штилевсом триммере FS 36. Такое бывает. При даже самой малой компрессии (4 кг.) должна заводится. Что бы убить кольца на Штиле - надо очень постараться. Там, что довольно сейчас редко встречается, чугунный цилиндр и два компрессионных кольца.
  • +1 1
Поршень ходит. Компрессии нет. Визуально через дырдочку проглядывается подозрительное отверстие в поршне. Я никогда близко с этими аппаратами не имел дело- возможно дырка в поршне задумана на заводе. Пила перестала "быть любимой" после застревания в бревнах при пропиливании дверного проёма. Заглохла и более не заводилась.
А вот с газонокосилкой- интереснее. Сперва она налетела на камень и у неё лопнул маховик сверху... Маховик купили новый, поставили. Работала, но глохла на оборотах. Тогда она была подвергнута "квалифицированной" настройке зажигания- теперь не заводится вообще и пукает в обратку.
FRONTOVIK
Ты абсолютно прав - прогорел поршень. Это бывает именно у штилей и вот почему - именно штиль рекомендует использовать ТОЛЬКО их штатное масло и потому, что при использовании других масел возможно прогорание поршня. Может это и сугубо маркетинг для продаж фирменных Штилевских масел., но такое дело есть. У соседа по даче была именно такая же фигня. Погиб поршень на Штиле 180 и очень бысто. Он пользовал масло Хускварна.
Зимой время если будет попробую починить всё это счастье. Спасибо, товарищи, за консультации. Когда буду разбирать- отпишусь что и как.
Вот такое счастье.
Поршень, понятно, новый. А что ещё менять? Сальники, подшипники опорные. Это понятно. Как снять шатун? Игольчатый бы поменять, да вообще- промерить всё. Есть сервисные мануалы по этим тарахтелкам? Какие запчасти покупать? Оригинал? ))) Или аналоги какие?
Сервисный мануал скачал, перебрал. Поставил новый поршень, сальники, подшипники коленвала (важный момент- обязательно ставить подшипники с радиальным зазором C3 или C4 - с обычным зазором они заклинят! китая не касается- там зазор весьма условен и становится C5 спустя минуту работы), новую приводную звезду (комплектный игольчатый- говно, ставить не стал), фильтры.
Заводится. С режимами не разобрался. Работает только в режиме полностью открытой заслонки. В остальных ("прикрытой" или "закрытой") - глохнет. Если перевести с большими оборотами на "прикрытую"- выдает сразу максимальные обороты.
Asturn
Хх отрегулируй
BAIL
В 10.12.2017 в 18:31, Asturn сказал:
Хх отрегулируй
А есть какой нить алгоритм регулировки?Два отверстия,в одном болт качества в другом количества?Как на Жигулёвском?Умелец помог,отрегулирвал пилу,теперь не развивает макс.обороты и глохнет после прогрева
17 минут назад, BAIL сказал:
А какая модель?
BAIL
7 минут назад, Justice сказал:
А какая модель?
Охохох,вот с этим проблема)). JONSERED 2050.Никто не знает,запчастей нет,ремонтники отмахимаются.Но старая и добрая,пилит даже "расстроенная" 21дюймовой шиной
По-моему полный аналог Штиля... глянь сервисный мануал.
BAIL
Да, Штиль американского рынка а Джонсеред маде ин Шведен.Но крышку со стартером мне в Штиле не подобрали,пришлось спаивать и армировать.Мануал смотрел,но там назначение регулировок не описивается.Общие моменты,как пилить и разобрать\собрать .До "регулировки" соседом,холостые были подзавышены и жрала много.За то пилила как зверь.И запускалась с полтычка.Теперь запуск со второго-третьего раза,экономичней намного но глохнет и не раскручивается как раньше.Нафиг я туда полез,заливал бы чуть больше за то радовался бы сильно больше)).Там какой то момент надо учитывать что ли,а то накрутили во все стороны и обратно не получается..
Я про сервисный мануал, а не инструкцию. Найти не могу, куда то дел.. но попробую. Может Андрей придет, объяснит- он знатный дровосек.
BAIL
Я чет не нашел.Подождём Андрея,он сколько говорил собак съел на этом деле? 8 или 10?))
Asturn
Вопрос сходу,бенз какой и масло?Тормоз не поджат,сама лента?Перестала мощьность развивать после новых регулировок или были преценденты?Подсоса воздуха по сальникам и карбу точно нет?
14 часа назад, BAIL сказал:
Я чет не нашел.
Лови. 36-я страница.
