Перейти к содержимому
[23DTR] Колхоз маслонасоса от ГАЗ-53 на Opel 2.3
Чертеж переходной плиты:
Поделиться на других сайтах
parik_07
Насос от газона это вещь.
  • +1 1
Rezo
А можно в .pdf перегнать?
Можно. Но там чертеж не очень понятный без 100 грамм автокада. Придется проработать. Его бы в солиде перерисовать, но на это у меня нет времени.
Дима111
Перегнал в ПДФ в хорошем качестве. Могу в другой формат перегнать. Солида нет, если надо могу поискать.
Самый главный вопрос, что маслонасос качать будет?)
Детали слева-снизу не надо- удали их.. ))))
Rezo
Спасибо за чертеж, а как плита к корпусу крепится? И насос к плите? И Сколько отрезать от корпуса родного насоса?
Насос к плите- на болтах. В плите д.б. резьбовые отверстия. Сама плита к корпусу- болтами. Резбу нарезать в корпусе... Срезать с корпуса- тут не скажу, фрезеровщик делал по месту.
Emil
5 часов назад, Justice сказал:
какой эффект от газовского насоса?на сколько его хватает? разница в насосах есть 2,3тди и 2,4i ? на 2,4 так же можно переделать>? я механическим датчиком у себя не проверял,но давление пляшет...вчера при 3000 оборотах меньше середины казало ,на холостых при 90-95  между делением красным и первым белым чёрточках! сегодня в том же диапазоне оборотах на пол деления выше середины ,а на холостых вроде так же,лампочка пока ни разу не промыргивала ,но  при холодном пуске долговато горит.когда перебирал двс ,вместо пластикового клапана поставил шарик ,но заметил что в корпусе (патае  клапана) есть зазор.одним словом он плотно не перекрывает.так должно быть или нет?
parik_07
ой ой ой. еле осилил осознать что где и куда в этом чертеже.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
