Перейти к содержимому
lexter5
1. Подушки кузова "Эконом"
Когда я купил свой внедорожник, у него были полностью разбиты и просажены подушки кузова. Замену я им не нашел кроме RBI, но они по отзывам трудно добываемы и ходят не более года. Было решено сделать собственными силами. Так как уже работаю в сфере производства запчастей я взялся за изготовление. Сразу же был создан проект подушек в программе SolidWorks, рассчитаны нагрузки и к приятному удивлению расчет показал что резина с автомобиля ГАЗ получилась в 2.5 раза с запасом по нагрузке. Резину взял Российского производства, обработал ее на токарном и установил на свой автомобиль. Втулки и пластины я обработал воронением, хватило на 1.5 года и ржавчина полезла. Потом я нашел человека который цинковал детали, на первый взгляд качество было на уровне завода и мне это понравилось. На момент написания этой статьи им уже третий год, по состоянию они как будто только  что поставили.
С августа 2017 года детали более не цинкуются. Во первых подняли цену на оцинковку в три раза, а у меня вроде как бюджетный вариант комплекта. Во вторых наши цинковщики довольно некачественно работают и это может сильно сказаться на сроке службы комплекта. Испытав всякие покрытия я пришел к выводу что самым лучшим защитными свойствами является эпоксидный грунт. Проставки изготавливаются из полиамида и они являются регулировкой высот от рамы до кузова. Установка не полного комплекта не рекомендуется! (часть старых часть новых подушек) Последствие - перекос дверей, ломание кузова, трещины на стекле.
Резина производства Россия. Срок службы испытан более 3х лет. Стоимость 3х дверка 6500+500р/см лифт, 5 дверка 7000+500р/см лифт.
2. Подушки кузова "Люкс"
Отличие этого комплекта от "эконом" тем что резина производства респ. Мордовии, она более мягкая и более качественная чем резина Российского производства.
Резина производства "Мордовия" более качественная и мягкая резина. Стоимость 3х дверка 7500+500р/см лифт, 5 дверка 8000+500р/см лифт.
Проставки под верхние шаровые 25мм
Служат для увеличения хода рычага Цена:2500р
Адаптеры под пружины (Крабы)
Служат для подъема задней подвески при просевших рессорах и увеличения грузоподъемности ОФА, ОФАС Цена 2500р
Втулки рессор капролоновые
Замена штатных резинок. (я не рекомендую Лучше полиуретан или резина)Цена 1000р
Ремкомплект полуоси
Цена 1500р сторона
Крепление ГУР с24ne
Цена 2000р
Гайки 21х12х1,5
Цена 60р
Стойка стабилизатора
Полиуретан 1500, резина 1000р
Даун лифт (drop-diff) переднего моста
Выравнивание углов ШРУСа Цена 1000р
Крепление рессор (Домики)
Сталь 4мм, покрытие - эпоксидный грунт. Полный аналог заводских. ОФА, ОФАС
Цена 1500 пара
Серьги рессор с полиуретановыми втулками
Высоты 130, 150, 170 Цена 2000р
Контакты:
Частенько на сайте Драйв2, там и принимаю заказы, пишите в в личку Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Тел. 8-923-755-0111 пишите в Вайбер, Ватсап.
Изменено пользователем lexter5
  • +1 2
Поделиться на других сайтах
Isuzu. DI
Мягче чем штатные??
Штатные 20-летние? Да, конечно. )
lexter5
Если не можете найти какие-нибудь детали или они дорогие, пишите, что нибудь решим.)
Mike
полезненько! респект.
sawrasow13
А на ОФБ можно такой комплект сообразить?
mawerik82
В 13.11.2017 в 11:17, lexter5 сказал:
Добрый вечер,нужны подушки на Офа спорт,куплю
lexter5
3 часа назад, mawerik82 сказал:
Ответил на драйв2
skameykin22
Неплохой ассортимент.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
