Леший29
Ремонт 4JB1T, с номерками
Леший29
Давненько мои руки не прикасались к прекрасному:russian:. Последний был 1KD-FTV, не в счёт - говно редкостное:tooth:
Настала время ремонта многострадального 4JB1T. Блок нашли у Фокса, грит от себя оторвал:shuffle:.
К блоку нужны были поршня с кольцами, все остальное было новое.
После поисков нашёл следующее, кто что может дополнить - вельком
- поршня номин. Teikin 39188std - 2900 р/шт. (либо комплект 39656std, но он дороже выходит 15400-18900 р.) с канавками под кольца 2,0*2,0*4,0
- кольца TPR 32575std - 1500 р/компл. 2,0*2,0*4,0
- еще нашлись поршня Teikin 39190std с пометкой "Late" по 1950 р/шт., характеристик не нашёл, если кто что дополнит - буду рад.
- комплект прокладок ДВС Eristic ef8207 - 3300 р.
- прокладка ГБЦ 61-52675-00 - 1 отв.
                         61-52675-10 - 2 отв.
                         61-52675-20 - 3 отв.
Больше по сути не требуется в данном случае, но другим номеркам буду рад.
romman
1 час назад, Леший29 сказал:
Дим , у меня есть 4 комплекта пальцей новых , если надо подарю .
13 минуты назад, romman сказал:
тормози немного, мой еще не собран...........
А у меня втулки ВГШ были,  комплект, они меньше диаметром чем на 3.1...  Taiho.
По остальным номерам... там многое с 3.1 одинаковое.
Леший29
54 минуты назад, romman сказал:
Не, пасиб, пальцы там в норме. Да и тейкин по описанию с пальцем.
19 минут назад, Justice сказал:
По номерам я, в основном, ориентировалсяна данные Моторзоны.
А по каталогу (даже ilcats) найти номера на 2.8 оказалось не очень быстро, по труперу такого двигателя нет, нашел только по пикапу TF
Drink125
3 часа назад, Леший29 сказал:
Далаадно...
40 минут назад, Леший29 сказал:
По моторзоне я купил те самые втулки ВГШ, которые на 3.1 не подходят... ;)
Леший29
Меня больше интересуют вторые поршня - в чем отличие? Предполагаю, что в толщине канавок под кольца, но хотелось бы конкретики, ибо разница в цене ощутимая.
14 страница (93я по надписям внутри).
romman
))))))))))))))))))))))))))))) А я пальцы , и не 4 штуки , а 4 комплекта ..........от 2.8 .........)))
10 часов назад, run сказал:
Зачем тебе Лёха 16 пальцей ? )))
  • Улыбнуло! 1
1 час назад, romman сказал:
Я откуда знал, что у тебя такие залежи...
Леший29
2 часа назад, romman сказал:
А у меня валялись 4 комплекта втулок шатуна на 2.2, тоже с моторзоны))))
Леший29
Т.е. вся разница в форме камеры сгорания. Квадратная - это изобретение Исузу, запатентованное (где-то читал про это).
И вот теперь главный вопрос: можно ли под старые форсунки ставить поршня с круглой камерой сгорания?
В этом вопросе я- пасс. Подозреваю, что работать будет и с треугольной камерой. )
Возможно на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  может кто-то подсказать из старожил.
Леший29
2 часа назад, Justice сказал:
Низя, говорят.
Леший29
Касаемо разных поршней получил такой ответ
Цитата
Квадратные и круглые камеры сгорания предназначены для одного и того же мотора 4JB1, только один вариант для Исузу Трупер, а другой для Опель Фронтера. Головки моторов одинаковые, корпуса форсунок тоже, а распылители разные. Кроме того для квадратной камеры было две разновидности распылителей под интеркуллер и без оного.
Вопрос у меня. Имею двигатель от Исузу кампо, не кулерный. Камеры квадратные. Форсы родные и настроены на 180 вроде.
Стоит ли кулер ставить???
8 часов назад, Леший29 сказал:
Камеры квадратные- 4 отверстия в распылителях, камеры круглые- 3 или 5. У моторов ещё отличия в ТНВД (плунжерная пара). Так же разные волнистые шайбы под конкретный распылитель.
Леший29
В 10/20/2017 в 20:35, Леший29 сказал:
-кольца поршневые оригинал 8-94247-867-1, замена производителем 5-87311-082-0
Дима, ты в "топливные системы" дизелей заглядывал вчера? )
Леший29
1 час назад, Justice сказал:
Ещё нет
Леший29
В то то и дело, чтофорсунки у него отремонтированы, с новыми бошевскими распылителями, т.ч. без вариантов - кваратные.
