Борис 3 Жалоба #1 Опубликовано 11 ноября, 2017 Добрый вечер. Решил завести эту тему для чайников, у которых что-то не ладится с работой компа или ноутбука. Поэтому есть просьба - сильно умно не говорить. Начну со своей проблемы. У меня ноутбук стал хулиганить. Acer 5230E. Если заснет, то потом начинает жутко тормозить. Вызвал диспетчер задач и он говорит, программа Skype.exe занимает 80 - 90 процентов работы процессора. Пока не спит, все работает нормально. Если в том же диспетчере отключить Скайп, то все становится нормально. Но скайп-то нужен - с детьми связь. Уже сносил Скайп полностью и устанавливал заново - ничего не меняется. Что у моего ноута могло сломаться? Раньше ведь такого не было.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 24 Жалоба #2 Опубликовано 12 ноября, 2017 выкини Скайп из автозагрузки. И всё будет пучком. А когда нужно будет пообщаться - запустишь Проблема в скайпе. Мелкософт его испоганил. Происходят перманентные обновления, а чистить хвосты и старые данные - мелкософт не додумался. Вот растёт объём скайпа со 100 мег до 800 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
