[Чертёж] Проставка для установки подшипника 6308 на заднюю полуось ОФА с рессорной подвеской
Проставка для установки стандартного подшипника типа 6308 на задние полуоси рессорного моста Opel Frontera A до 96 года (полуосевой подшипник).
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Для полного комплекта необходимо купить (комплект на одну сторону):
  • качественный подшипник 6308-2RS или 6308-DDU с нормальным радиальным зазором (не обозначается) или увеличенными радиальными зазорами (обозначаются "C3" или "C4");
  • втулка запорная 3102-2403084 (ГАЗ), с проточкой внутреннего диаметра до 39.80 мм;
  • сальник 52x72x7.5 мм- NJ-474 (Payen), I3586 (Musashi);
или
  • втулка запорная 015B-R (NSK-NTN), c040 (Koyo) или c040aubfbj (Koyo\FBJ\Nachi);
  • сальник 50x72x7.5 мм- 12003804B (Corteco) или 50x72x8.0 мм- 12011177B (Corteco);
Дополнить комплект можно кольцом резиновым кольцом от трамблера ВАЗ 2108 (в ремкомплекте их две штуки), однако я предпочитаю всегда ставить проставки на серый герметик (Permatex, Abro, V.Reinz- проблем не было никогда).
Такой набор ходит очень не плохо (более 100 тыс.км. на штатных колесах)- если не брать некачественные китайские (российские) подшипники и не кривые полуоси или чулки моста.
Установка на пружинные мосты подобного набора- возможна (необходимо увеличить толщину проставки до 8.5 мм), но не целесообразна- на них есть качественные подшипники с интегрированным сальником за адекватную стоимость (Koyo, SKF, SNR). Кроме того, если мост с АБС, то при установке колхоза он будет потерян (оригинальная запорная втулка в таком случае другая, нежели на простом мосту без АБС- она с "гребёнкой" АБС).
я себе в пружинный мост поставил с такой проставкой .встал,работает.
С учётом правильной  ширины- почему бы и нет?
проставка узкая,
1 час назад, andira2002 сказал:
проставка узкая,
но это вариант,для безвыходных ситуаций
Запорная втулка,из какой стали делать 45 или 20 ?
alex.kovy
В 01.07.2020 в 23:39, дрюша сказал:
Брал запорную c040 (Koyo), встала хорошо, стоит копейки.
Есть токарь,стоить будет "спасибо".
Как минимум 45. Натяг 0.18-0.20 мм для самопала.
